Изготовление ионообменных материалов >>>
| Автор | Тема: Изготовление ионообменных материалов | |||||
Adeptus Mechanicus Пользователь Ранг: 9 |
Всем доброго времени суток. Подскажите какие ионообменные материалы можно изготовит в домашних условия? Для экспериментов нужно чтобы сквозь мембрану проходили ионы водорода. Пробовал соленой мостик на основе агар-агара, но он очень не долговечный, сохнет на воздухе и из него вымывается соль. Может быть можно его как то улучшить или создать что то другое? может быть какой то твердый электролит, если таковые можно изготовить и подойдет для этих целей? Буду рад любым идеям. |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3479 |
Стекло. Твёрдое, долговечное и т.д. |
Стекло? обычное или како то особое? |
woodpecker Пользователь Ранг: 423 |
Электролизер собираем? |
Нет немного для другого, хотя электролиз тоже можно попробовать, гуглил на тему твердых электролитов, но походу это не пойдет для домашнего изготовления? |
ion+ Пользователь Ранг: 2995 |
Грамотно техзадание сформулировать слабо? |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Почитай литературу, там полно примеров наполнителей. Уголь активированный например |
Грамотно техзадание сформулировать слабо? Эксперименты с МТЭ (микробно-топливный элемент), принцип объяснять не буду ибо долго (в инете есть масса инфы на эту тему). Через мембрану должны проходить ионы водорода и не должно проходить все остальное (вода, кислород). |
Шуша Пользователь Ранг: 2822 |
Редактировано 1 раз(а) А в обратном направлении что? Это невозможно. Ионы водорода и гидроксила гидратированы. Без воды они не "полезут". И кроме того, если гидратированные ионы через "дырки" в мембране пролезают, то и кислород пролезет. А так... мембраны для осмоса смотрите. В домашних условиях можете целлофан попробовать. Только учтите, что полиэтилен, это не целлофан. |
Да, и уголь активированный неуместен. У него электронная проводимость. А тут ионная нужна. |
в обратном направлении разве что кислород проходить не должен. Видел на али продавались какие то ионообменные мембраны (но дорого) по виду как пленка полиэтиленовая (хз что это) |
