Фильтр каталитический Agilent >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Фильтр каталитический Agilent
inspektorkot
Ранг: 43
25.02.2019 // 9:53:08
Здравствуйте, коллежки! Есть сабж - фильтр каталитический аджилент для очистки газа-носителя от примесей влаги и кислорода, который всвязи со временем (и унылым качеством поставляемого кислорода) вытохся. Заменил на новый, итак - вопрос в студию! Можно ли провести регенерацию данного фильтра собственноручно? Офпреды говорят о том, что нельзя и они одноразовые (хер я им верил же). Написано - реньэйбл же!!!
Кто имел опыт? Или просто имеет светлые мысли по предмету?
В инструкции - ноль.
SergeyK
Ранг: 2168
25.02.2019 // 10:09:22
Редактировано 5 раз(а)
Renewable они потому что забота об экологии. В нормальных странах их отправляют на завод и регенерируют, потом можно купить такой Б.У. со скидкой и другим каталожником. В энергетической сверхдержаве никто их назад не отправляет, потому что это стоит как чугунный мост и почти все организации не могут потом покупать бушную расходку, им так нельзя, потому что потому.
В комнате или боксе с чистым гелием разберите его, да прокалите. Сорбент от кислорода в трубчатой печи с водородом, уголь прокалите в глубоком вакууме, цеолит с продувкой или в вакууме. Сорбенты придется вручную перебрать, как гречку. Ибо сорбенты разные, потому и режимы очистки разные, если уголь прокалить как сита, он не обрадуется. Всего и делов.
Можно использовать другой инертный газ, но тогда не пугайтесь его иона в масс-спектре несколько дней.
А лучше купите Gas Clean CP17973 и подставку CP7988 как индикаторную и RMSH-2 как основную, раз раньше не знали и согласились на те. У меня основная проблема в гелии - вода. Пользую BMT-2 и CP17973.
inspektorkot
Ранг: 43
25.02.2019 // 10:18:27
SergeyK пишет:
В комнате или боксе с чистым гелием разберите его, да прокалите. Сорбент от кислорода в трубчатой печи с водородом, уголь прокалите в глубоком вакууме. Всего и делов.
Спасибо вам большое, Сергей, за детальный и развернутый ответ)) Попытаюсь опробовать что-либо похожее на ваш вариант.)
SergeyK
Ранг: 2168
25.02.2019 // 10:19:36
Если хотите быть самым умным, хитрым и красивым, дополните это фильтром Хроматэк 20.0 исп 2 или аналогом, если водород есть для его регенерации.
www.chromatec.ru/products/main/peripherals/filtr_20_0/
Обычно его называют каталитическим (там каталитическая камера обогреваемая электричеством из розетки, с чем-то типа медного порошка, связывает кислород химически), ваши - ад/абсорбционные ловушки.
У аджилента есть еще S-образные ловушки из металлической трубки (5060-9096 и 5060-9084), для прокаливания прямо в термостате хроматографа, но там с подключением к испарителю для продувки могут быть проблемы, если он капиллярный.
Если у вас хроматографов там куры не клюют, то печь очистки Sircal или Эпишур.
SergeyK
Ранг: 2168
25.02.2019 // 10:33:38
inspektorkot пишет:
У неправильных офпредов спрашиваете, скорее всего. Они не в курсе, может, что продают и почему.
inspektorkot
Ранг: 43
25.02.2019 // 11:59:04
SergeyK пишет:
Да, термо хроматэк именно в этом исполнении я и установил месяц как) По поводу ловушек слышал, но дела не имел - по поводу печей - спасибо, интересная штука, хотя в моем случае не имеет смысла ввиду того что на заводе один прибор)
А вот по поводу проведения регенерации - буду думать. Не знаю, где разобрать фильтр в инертной атмосфере - боксов и пробоотборников в атмосфере азота или еще чего - нет, производство нестерилка((
Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400EM Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400EM
TMA Q400EM представляет собой исследовательский прибор способный работать не только как стандартный термомеханический анализатор, но и в режимах с модулированной температурой, модулированной нагрузкой, а также регистрировать кривые нагрузка-деформация.
inspektorkot
Ранг: 43
25.02.2019 // 11:59:32
SergeyK пишет:
inspektorkot пишет:
Скорее брешуть)
SergeyK
Ранг: 2168
25.02.2019 // 12:47:48
inspektorkot пишет:
Скорее брешуть)
Спрашивайте у правильных, которые правду-матку режут.
SergeyK
Ранг: 2168
25.02.2019 // 12:50:52
inspektorkot пишет:
А вот по поводу проведения регенерации - буду думать.((
Если с кислородным сорбентом ничего не делать, можно и на воздухе уголь (не больше 200-220 С) и сита (320-350 С) прокалить. Потом зело продуть гелием, азотом воздушным будет долго газить, кислород воздушный довольно быстро смывается.
Но проще купить новый.
inspektorkot
Ранг: 43
25.02.2019 // 13:00:43
SergeyK пишет:
inspektorkot пишет:
А он там модульный, т.е. можно покомпонентно его залечить? Я еще не разбирал.
Новый-то уже купил и установил.
SergeyK
Ранг: 2168
25.02.2019 // 13:37:23
inspektorkot пишет:
В смысле модульный? Я его только на картинках видел, разбирал CP17973 сорбент слоями насыпан, нужно руками сортировать, даже аккуратно высыпав большую часть.
Он на углеводороды, воду и кислород, это три вида сорбента, скорее всего, они как-то упростили себе жизнь, может слои фриттированы или вата лежит, а может и нет, они сорбент могут и не регенерировать у себя, новый сыпать. Индикаторная трубка изменит цвет при контакте с воздухом, скорее всего тут же при снятии, там наверняка тоже фторопластовые септы пробиваются при установке на постамент, как у CP17973.
