Фильтр каталитический Agilent >>>
  Ответов в этой теме: 16
inspektorkot
Ранг: 43
25.02.2019 // 14:10:26
SergeyK пишет:
inspektorkot пишет:
А он там модульный, т.е. можно покомпонентно его залечить? Я еще не разбирал.
Новый-то уже купил и установил.
В смысле модульный? Я его только на картинках видел, разбирал CP17973 сорбент слоями насыпан, нужно руками сортировать, даже аккуратно высыпав большую часть.
Он на углеводороды, воду и кислород, это три вида сорбента, скорее всего, они как-то упростили себе жизнь, может слои фриттированы или вата лежит, а может и нет, они сорбент могут и не регенерировать у себя, новый сыпать. Индикаторная трубка изменит цвет при контакте с воздухом, скорее всего тут же при снятии, там наверняка тоже фторопластовые септы пробиваются при установке на постамент, как у CP17973.
Не, септы металлические, за ними сито видно. По поводу прямой насыпки и тотальной замены вместо регенерации - конечно очень вероятно.
А как насчет варианта - кинуть на фильтр из баллона азот, прогревая участок медной трубки непосредственно перед фильтром, скрученный спиралью, на нагретой поверхности (например нагреваемая мешалка с температурой около 250)?
SergeyK
Ранг: 2168
25.02.2019 // 15:10:28
Горячим газом хотите продуть? Не выйдет без нагрева всего корпуса. А там и стекло и резинки уплотнительные. И долго это, низкая теплоемкость у газа, все тепло в излучение уйдет с корпуса.
inspektorkot
Ранг: 43
25.02.2019 // 15:27:48
ну да, логично(( вот блин
inspektorkot
Ранг: 43
25.02.2019 // 15:30:41
хотя на прогрев корпуса не должно уходить много - там ведь насколько я понимаю сорбент заколочен в стеклянный стакан, а стекло такое себе по емкости.
или просто участок трубки перекинуть через муфель?
Вирус
Ранг: 601
25.02.2019 // 22:17:36
Прекрасно понимаю Ваше желание, но в данном случае не прокатит. Не стоит игра свеч. На пид, дтп, дэз, тид еще сам разбирал и набивал фильтры, но там нада было только силикагель и уголь замещать ( и то в отдельные катриджи), да еще цеолита подсыпал. Но на кислород даже не думал. Дожигатель хроматэковский не пробовал и пробовать не собираюсь для МС детектора. Как бы боком не вылезло.
Хроматэк Хроматэк
ЗАО СКБ "Хроматэк" разрабатывает и производит газохроматографическое оборудование с 1991 года. Разработка и производство аналитического оборудования и программного обеспечения (ГХ, ГХ-МС, ВЭЖХ, ЯМР), комплексное внедрение и методическая поддержка, техническое обслуживание, разработка и освоение новых методов анализа, учебные курсы для пользователей и сервисных инженеров.
inspektorkot
Ранг: 43
26.02.2019 // 7:58:30
Вирус пишет:
Ну, на МС, наверное, и не стоит.
