Agilent 7890A /5975C >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Agilent 7890A /5975C
Mordor
Ранг: 4
26.02.2019 // 12:50:26
Добрый день господа.
Столкнулся с следующей проблемой. Во время серии заколов (суммарно 28), по середине последовательности прибор выдал такую ошибку: Thermal Aux 2 heating too slowly: temperature shut off.
Мб кто-то сталкивался с подобным и как удалось устранить?
Метод: 35°-->3 min-->15°/min-->320°-->6 min
Split 1:150
Прибору 7 лет.
Спасибо!
SergeyK
Ранг: 2168
26.02.2019 // 13:32:39
Редактировано 5 раз(а)
Или датчик или нагреватель или контакта нет. Мультиметром прозвоните, сколько там Ом. Thermal aux 2 это обычно переходная линия интерфейса, придется зело разбирать прибор, может лучше позвать кого-то.
habrastorage.org/webt/ge/qr/2z/geqr2zzzbhvylgwvovdt6inb-ia.png
Деталь G1099-60107, скорее всего.
www.ingenieria-analitica.com/downloads/dl/file/id/2572/product/145/5975_series_msd_troubleshooting_and_maintenance_manual_for_masshunter.pdf
Valerа1234
Ранг: 2884
27.02.2019 // 8:35:05
SergeyK пишет:
Странно, что ошибка в середине последовательности, обычно интерфейс в изотерме стоит.
Mordor, разберитесь, что это за канал, куда идут провода.
SergeyK
Ранг: 2168
27.02.2019 // 9:16:43
Valerа1234 пишет:
SergeyK пишет:
Не думаю, что это происходит каждый раз, думаю прибор уже сломался и нам рассказали, как это произошло.
Тут вам не Хроматэк, в Аджаленте почти все игрушки деревянные и прибиты к полу гвоздями.
Valerа1234
Ранг: 2884
27.02.2019 // 9:57:22
SergeyK пишет:
У нас тоже игрушки из подручных материалов, но нам сразу выдали молоток и гвозди, поэтому игрушками обставлены и пол, и потолок, и стены, и на пружинках из стали 65Г к потолку на НГ шарики прикручивали.
slowly просто так не напишет умная железяка, у них давно была блокировка от "неадекватного нагрева", и мы лет 5-7 назад такую же ввели.
А раньше можно было блокировать отвёрткой датчик дверки термостата колонок и обогревать лабораторию зимой. У них магнит не прокатил, я лет 15 назад пробовал.
SergeyK
Ранг: 2168
27.02.2019 // 12:23:26
Дык с очаковских времен и покоренья Крыма такая сигнализация. Имея Pt-термистор и грелку, прижатые к массивной железяке, что-то лучше отключения по таймауту сложно придумать. Только если сопротивления обоих мониторить, но зачем, если и так все работает? Не нагрел за час, значит что-то с грелкой, в редких случаях с термистором, а обрыв или замыкание термистора легко мониторить, его сопротивление и так меряется.
habrastorage.org/webt/bp/cu/pz/bpcupzptaalcnj6dsbmcta1cvyg.png
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
Valerа1234
Ранг: 2884
27.02.2019 // 13:02:46
SergeyK пишет:
Не нагрел за час
Сейчас всё измеряется секундами, меньше минуты надо на транспарант (у нас так это называется) по такой аварии.
Подкину ещё версию: вдруг в секвенции указаны разные режимы и с середины задан другой температурный режим, который прибор не смог отработать по второму внешнему каналу нагрева?
Жаль, автор молчит, а мы тут мучаемся догадками.
SergeyK
Ранг: 2168
27.02.2019 // 15:10:48
Про час я образно. Можно и импульсами греть и брать производную от отклика.
Mordor
Ранг: 4
27.02.2019 // 15:20:17
Спасибо за ответы господа.
Заметил такую вещь. В течение дня, на единичный заколах такая ошибка не возникает. Методы пробовал разные.
Шеф мой прозванивал провода, питающие термоинтерфейс, и говорит, что с сопротивлением, напряжением и т. д. Все в порядке.
В общем пока сея ситуация остаётся загадкой. Но есть версия, что умирает печатная плата, отвечающая нагревом....
P. S. В Power diagnostic видно, что Т интерфейса при охлаждении печи падает на градус. При этом напряжение на нагревательном элементе вырастает с 34% до 64%
Valerа1234
Ранг: 2884
27.02.2019 // 15:21:54
А вот импульсами надо аккуратно, по ЭМС прибор может не пройти, надо греть если синусом, то именно с начала периода, для многих бесперебойников симметричными полупериодами, мы добавляем, когда не хватает дискретности 1/50, то через резистор несколько периодов.
Всё нежненько и дружелюбно к окружающей электромагнитной среде.
Вон - компьютерные блоки питания срезают верхушки синуса и всё. Если без PFC.
SergeyK
Ранг: 2168
27.02.2019 // 15:25:35
Редактировано 4 раз(а)
Mordor пишет:
Давайте по-подробнее эти моменты, что меряли, когда и как. Ну или сервисника позовите, он объяснит, что неправильно проверили, раз проблема не ушла.
Неплохо бы измерить напряжение на источнике питания грелки в момент отказа, чтобы обвинить именно его.
Методы с разной температурой интерфейса подгружаются в последовательности или один и тот же метод?
