Agilent 7890A /5975C >>>
  Ответов в этой теме: 28
SergeyK
Ранг: 2168
27.02.2019 // 15:36:42
Mordor пишет:
P. S. В Power diagnostic видно, что Т интерфейса при охлаждении печи падает на градус. При этом напряжение на нагревательном элементе вырастает с 34% до 64%
Похоже на нормальную работу, чтобы противостоять изменению температуры, разве нет?
Mordor
Ранг: 4
27.02.2019 // 15:58:23
SergeyK пишет:
Mordor пишет:
Вот я о том же
Mordor
Ранг: 4
27.02.2019 // 16:02:39
SergeyK пишет:
Mordor пишет:
Шеф мой прозванивал провода, питающие термоинтерфейс, и говорит, что с сопротивлением, напряжением и т. д.
Давайте по-подробнее эти моменты, что меряли, когда и как. Ну или сервисника позовите, он объяснит, что неправильно проверили, раз проблема не ушла.
Неплохо бы измерить напряжение на источнике питания грелки в момент отказа, чтобы обвинить именно его.
Методы с разной температурой интерфейса подгружаются в последовательности или один и тот же метод?
Метод один и тот же.
Valerа1234
Ранг: 2884
27.02.2019 // 16:09:14
Mordor пишет:
Смотрите на герметичность и сквозняки все термостаты. При открытии/закрытии заслонок термостата колонок многое что может меняться, в том числе, давление внутри термостата, мы это устранили 20+ лет назад.
В крайнем случае колпаки делайте из толстой фольги, а внутрь них - минеральную вату, лучше кварцевую, она меньше пылит, на крайняк базальтовую, стеклянную не рекомендую.
SergeyK
Ранг: 2168
28.02.2019 // 9:39:49
Перевесьте интерфейс на aux 1 и переконфигурируйте его с клавиатуры. Если память мне не изменяет, вязанка этих кабелей входит в разъем P22 на плате analog power board.
Действия эти описаны в сервисном мануале, он уже есть слитый в интернете, поэтому могу выложить.
filecloud.me/mwsh06quod2p.html
Заслонки тоже лучше проконтролировать, но скорее печь бы ругалась.
У вас есть ещё какие-то обогреваемые зоны или это просто гх с одним испарителем и мсд?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300
Электропечь SNOL 6,7/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
Valerа1234
Ранг: 2884
28.02.2019 // 10:20:51
SergeyK пишет:
+1
Бывало, что и гайки испарителя-детектора туда попадали после транспортировки, и мышки-полёвки забегали в термостат во время эксплуатации.
Azrael
Ранг: 78
30.06.2019 // 16:13:15
SergeyK пишет:
Можете ссылку дать на сервисный мануал? Мне интересно и для работы пригодиться. в нэте не нашел
Azrael
Ранг: 78
30.06.2019 // 16:13:20
SergeyK пишет:
Azrael
Ранг: 78
30.06.2019 // 16:13:21
SergeyK пишет:
Azrael
Ранг: 78
SergeyK пишет:
