определение неорганических ионов в соленой воде >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: определение неорганических ионов в соленой воде
Сергей ГС
Ранг: 41
25.04.2006 // 12:12:23
Уважаемые аналитики растолкуйте пожалуйста насколько пригодны методы ионной хроматографии и капиллярного электрофореза для определения ионов в воде с минерализацией десятки и даже сотни г/л. Примерный перечень показателей: сульфаты, гидрокарбонаты, нитраты, бромиды, йодиды, барий, стронций, кальций, магний, литий, калий, аммоний. Ориентировочное содержание: от единиц до тысяч мг/л. Нужно узнать можно ли с помощью какого-либо из названных методов облегчить анализ такой воды и стоит ли разоряться на покупку оборудования.
Сергей ГС
Ранг: 41
26.04.2006 // 12:23:25
Ладно, а такой вопрос пройдет? Каким методом можно определить бромид-ион в концентрации 50 мг/л на фоне хлорид-иона - 50000 мг/л?
vesanna
Ранг: 70
26.04.2006 // 13:15:34
Смотрите справочник Лурье(константы нестойкости или прочности) там может и ссылка на др. методы(смотря какое издание вы найдете). Подберите чем замаскировать с помощью расчетов в соответствии с концентрациями и тогда просто титрованием с индикатором.
КонстантинС
Ранг: 2306
26.04.2006 // 13:20:07
Может, я что-то не так понял - но можно же, в конце концов, просто разбавить пробу.
Бромид при огромном хлориде? Лучше ионной хр. на полимерной колонке - галогениды там очень здорово "растягиваются".
А можно пофантазировать, и придумать как разделить хлорид от бромида и йодида (особенно если их действительно много). Например, окисление, экстракция, восстановление-переведение в водную фазу...
vesanna
Ранг: 70
26.04.2006 // 13:24:41
Ионная хроматография подойдет, но с приведенной концентрацией растворов ...????Не известно какой такой ионнообменный материал вам подойдет со столь высокой обменной емкостью?И весьма сомневаюсь на счет второго метода.
Посмотрите потенциометрию,другие электрохимические методы анализа, может какой-нибудь адсорбционный метод.Может просто стоит ознакомиться с возможностями физико-химических методов анализа по учебнику "Аналитическая химия"?
Ed
Ранг: 3355
26.04.2006 // 16:06:53
Может Вам чем-то поможет Гидрометовский РД 52.10.243-92 "Руководство по химическому анализу морских вод". .Там есть практически все показатели, которые Вам нужны.
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
КонстантинС
Ранг: 2306
27.04.2006 // 13:41:37
А чего? Бром и йод хорошо экстрагируются орг. растворителем. И окисляются-восстанавливаются просто, в мягких условиях и практически количественно...
Я бы рискнул - такую методику проверить - два движения... В орг. растворитель с галоленами можно было б добавить сульфита и чуток ПАВа..
Сергей Костиков
Ранг: 1811
27.04.2006 // 17:04:52
КонстантинС пишет:
Константин, не усложняй. Здесь речь об анионах (хлориды-бромиды-сульфаты-нитриты-нитраты...etc)в одной пробе массово и без заморочек.
У тебя уже был вполне политкорректный пост: дист.водой разбавлять не пробовали?
КонстантинС
Ранг: 2306
27.04.2006 // 20:16:04
Политкорректно не интересно...
Сергей ГС
Ранг: 41
28.04.2006 // 10:56:11
Спасибо всем ответившим. Разбавлять особого смысла нет, т.к. соотношение остается то же и, например при потенциометрии, бромидселективным электродом все равно меряютса хлориды. Вопрос в том, что над одним образцом можно и повозиться, а когда масса... Просто думаем можно ли как-то упростить и облегчитьт работу. Когда читаешь учебник написано в общем случае одно, а сталкиваешься с конкретной ситуацией и вылазят проблемы. Поэтому и спрашиваем опытных.
