Калибровка рН электрода... >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Калибровка рН электрода...
Иулия
Ранг: 34
18.03.2019 // 12:27:40
Здравствуйте! Возник вопрос по рН). В ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (2018 г.) прописано, что нужно проверять прибор перед каждой серией анализа по двум буферным растворам и раз в неделю по всем (3) растворам. Вопрос: как часто нужно именно калибровать электрод? И нужен ли специальный журнал по всему этому?..
Valerа1234
Ранг: 2884
18.03.2019 // 12:32:09
К какой структуре относится организация, что ИМЕННО ВАШИ проверяющие отвечают на эти вопросы?
Юлия Хо
Ранг: 806
18.03.2019 // 13:28:50
Сейчас с введением нового 17025 вообще начнется путаница с калбировкой..
Иулия
Ранг: 34
18.03.2019 // 14:11:18
Valerа1234 пишет:
В этот раз проверяющий особо в подробности не вдавался, повезло, а в прошлый раз просто спросили, фиксируем ли мы записи о проверке прибора по буферам) хочу разобраться) Если я проверяю по буферам и все стабильно, надо ли калибровать сам электрод?
Valerа1234
Ранг: 2884
18.03.2019 // 14:44:52
Определённый смысл есть в проверке крутизны и общего графика мВ/рН характеристики электрода, для общего развития я бы его рекомендовал нарисовать в Экселе и повесить около прибора.
Сравнить с паспортными и справочными данными.
Иногда можно работать, если есть отклонения от нормы, но функция коррелирует. )
Шуша
Ранг: 2857
19.03.2019 // 10:11:28
Градуировка производится, если при проверке погрешность измерений превышает допустимую. По-моему, это очевидно.
Журнал Методы и объекты химического анализа Журнал Методы и объекты химического анализа
Научно-практический журнал Научного Совета НАН Украины по проблеме "аналитическая химия", посвященный всем аспектам аналитической и биоаналитической химии. Учредитель журнала - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
seven-flower83
Ранг: 36
17.04.2019 // 10:40:05
Иулия пишет:
В лаборатории должно быть подтверждение выполнения любых измерений. То есть ведется журнал о еженедельной проверке рН-метра, где фиксируются данные об измерении рН буф.растворов, заключение о соответствии и результаты калибровки при необходимости.
AntonyN6
Ранг: 1025
17.04.2019 // 10:45:41
seven-flower83 пишет:
Иулия пишет:
Зимой тут был на курсах, так там сказали, журнал должен быть на каждый чих. Взяли термометр , замерили температуру, и в специальный журнал записали что протерли его после этого тряпочкой. Притом тряпочка тоже должна соответствовать высоким метрологическим характеристикам.
Хотя после того как получили новые буферы на рН, с пометкой о госповерке их в паспорте, я уже ни чему не удивляюсь.
еленарук
Ранг: 463
17.04.2019 // 18:35:50
Записи должны быть, только не ручные-время затратные.
Вот интересно, если у нас лаборатории подтверждением правильности юстировки весов A&D является сообщение управляющей программы, которое мы храним в виде:
отдельного файла-изображения и распечатки результатов взвешивания, куда его вставляем как рисунок, то предусмотрели ли производители современных рН-метров аналогичную возможность?
В смысле получить ответ-запись управляющей программы, которую затем можно скопировать на флэшку, там же хранить или распечатать.
Бумажные журналы в наше время нужны только для особых случаев.
Все промежуточные этапы, при которых производится подготовка и проверка оборудования, а особенно СИ, должны храниться в памяти СИ или на выносном носителе.
Надо уточнить по РЭ нашего рН-метра.
seven-flower83
Ранг: 36
18.04.2019 // 12:45:18
еленарук пишет:
Виды возможных записей в лаборатории (бумажные или электронные) должны быть указаны в руководстве по качеству. Где так же прописывается регламент сохранения записей как бумажных, так и электронных.
И естественно мы движемся к электронному документообороту. Вот еще бы законодатели по "Прекурсорам" задумались об этом )))
Марьяна
Ранг: 168
03.07.2019 // 7:57:08
Иулия пишет:
А если Вам несложно можете выслать образец данного журнала? И еще где Вы фиксируете калибровку, все в одном журнале или разных, может у Вас отдельные регистрационные листы? моя почта marina.baygeldina{coбaчkа}izhavto.ru. Спасибо
