Калибровка рН электрода... >>>
  Ответов в этой теме: 19
seven-flower83
Ранг: 36
03.07.2019 // 12:25:43
Марьяна пишет:
seven-flower83 пишет:
Иулия пишет:
Здравствуйте! Возник вопрос по рН). В ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (2018 г.) прописано, что нужно проверять прибор перед каждой серией анализа по двум буферным растворам и раз в неделю по всем (3) растворам. Вопрос: как часто нужно именно калибровать электрод? И нужен ли специальный журнал по всему этому?..
В лаборатории должно быть подтверждение выполнения любых измерений. То есть ведется журнал о еженедельной проверке рН-метра, где фиксируются данные об измерении рН буф.растворов, заключение о соответствии и результаты калибровки при необходимости.
А если Вам несложно можете выслать образец данного журнала? И еще где Вы фиксируете калибровку, все в одном журнале или разных, может у Вас отдельные регистрационные листы? моя почта marina.baygeldina{coбaчkа}izhavto.ru. Спасибо
Пишу здесь. Журнал один.
Колонки:
1. ДАТА
2. НАИМЕНОВАНИЕ рН-метра (здесь еще указываем номер электрода)
3. ДЕЙСТВИЕ (здесь указываем проверку или калибровку делали)
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ (здесь значения рН буферных растворов при проверке или после калибровки)
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (удовлетворительно или неудовлетворительно)
6. ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Марьяна
Ранг: 168
03.07.2019 // 12:54:15
Марьяна пишет:
Иулия пишет:
Колонки:
1. ДАТА
А с чем сравниваете полученные значения рН буферных растворов при градуировке и при проверке? На основании чего делаете заключение?
seven-flower83
Ранг: 36
03.07.2019 // 15:08:29
Взяли буферный раствор 2-го разряда 9,18, измерили. Записали, например, 9,19. Допустимое отклонение +- 0,05 ед.рН. Удовлетворительно? удовлетворительно) Всегда проверка. Либо после недели работы, либо после калибровки.
lrjourney11
Ранг: 123
03.07.2019 // 15:19:47
Когда отписываете рез-т измерения, сколько знаков после запятой?
Марьяна
Ранг: 168
03.07.2019 // 15:20:53
В МИ прописано измерение проводить 3 раза, сколько измерений проводите ВЫ, в журнал записываете только одно значение?
Еще вопрос: при градуировке прибора норматив точности это погрешность прибора? Я правильно понимаю?
Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CD Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CD
Настольный ротационный вакуумный концентратор предназначен для эффективного концентрирования образцов. Роторная камера из нержавеющей стали, магнитный двигатель, нагрев роторной камеры (240Вт), акриловая крышка с электрическим запором, удобная для пользователя система управления с LCD-дисплеем, стандартное питание 220В/50-60Гц.
seven-flower83
Ранг: 36
04.07.2019 // 9:15:53
Записываем только средний результат. Но это не принципиально, как Вы сами установите требования к записям, так и будет. Погрешность прибора указана в паспорте или руководстве по эксплуатации.
Юлия Хо
Ранг: 806
04.07.2019 // 9:30:51
Марьяна пишет:
Значит измерять три раза, и записывать три раза. Чем объяснить один результат средний в журнале? Записью трех других на бумажке?
Марьяна
Ранг: 168
04.07.2019 // 9:45:22
Юлия Хо пишет:
Марьяна пишет:
С этим разобрались, непонятно мне с чем сравнивать полученные значения при градуировке с погрешностью прибора (это прописано в РЭ на прибор), а при ежедневной проверке по буферам?
seven-flower83
Ранг: 36
04.07.2019 // 12:48:15
Марьяна пишет:
Юлия Хо пишет:
Марьяна пишет:
Не совсем ясен вопрос. При градуировке мы заносим новые точки (mВ) на градуировочную кривую. т.е. не сравниваем, а забиваем по новой. А уже после градуировки делаем проверку, результаты которой сравниваем с погрешностью прибора. Может принцип работы приборов у нас разный? Какой у Вас рН-метр?
