Методы анализа в практике безгрунтового метода выращивания культур >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Методы анализа в практике безгрунтового метода выращивания культур
clatrat
Ранг: 1059
19.03.2019 // 13:19:28
Приветствую всех коллег-аналитиков!
Решил предложить тему-обсуждение, на мой взгляд, всё более актуальную в практике химического анализа.
Ни для кого не секрет, что круглогодичное выращивание овощей и фруктов в грунте нынче редкость. Предпочтение отдаётся безгрунтовым методам выращивания: гидропоника, аэропоника и т.д. При этом существует необходимость постоянного контроля содержания неорганических элементов питания в водных растворах. Это, т.н. питательные растворы, поливная вода, дренажная вода. Практически везде используется заграничная технология, суть которой в упрощенном виде такова:
1. Подготовка воды обратным осмосом
2. Введение в подготовленную воду заданных рецептур из неорганических компонентов " а ля из мешка"
3. Введение в раствор хелатирующих агентов, для предотвращения понятных процессов "а ля очень дорогой и непонятный пузырек от голландской фирмы"
4. Контроль введенных компонентов и оценка их изменения на выходе (дренажные воды и рециркуляционная поливная вода) методами классического химического анализа
И тут начинаются сложности, с которыми столкнулась моя лаборатория. А именно: беглый обзор лабораторий коллег и гугеля показал, что ни одна лаборатория в стране официально не берётся за подобные исследования по причине: отсутствие аттестованных методик и области аккредитации. Опыта набраться не у кого. С другой стороны, отсутствие аккредитации при согласии на это заказчиков-теплиц, позволяет нам браться за эти исследования. И вот тут начинаются существеннейшие вопросы и разбросы мнений:
1. Большинство тепличных комплексов имеют в своей структуре абы какие лаборатории контроля, где анализ выполняют агрономы по строгой прописи методик. В своей работе они используют оборудование и методики (идущие к ним) никак не отвечающие минимальным принципам объективного химического анализа. Например, определение аммония, натрия, калия ион-селективными электродами или определение серы (сульфат-иона) с применением хлорида бария. Изучение этих методик показало, что они написаны для модельных растворов аналита на дистиллированной воде. То есть в условиях реальных растворов теплиц, содержащих огромное количество фосфатов, металлов, хелатов, органических веществ и общей высокой минерализации результаты будут неверные. Специалисты-агрономы и сами это чувствуют (оно и понятно - ввели 1 грамм сульфатов, а получили 3 грамма), поэтому пытаются обращаться в сторонние лаборатории и возникает разброс результатов анализа и мнений.
2.Отсутствие строгих понятий в теории и практике агрохимии. Что считать общим (валовым) содержанием компонента? Что доступным? Что подвижным? Простой пример: в растворах содержится значительное количество ионов кальция и магния. При этом введены хелатирующие агенты (как правило - ЭДТА). Все методики подразумевают определение кальция и магния трилонометрией. Спектральные методы не рассматривается, т.к. концентрации слишком велики для этого метода и велико влияние линий других элементов. Понятное дело, что при трилонометрии в этом случае будет определён лишь кальций, не связанный в хелатах - условный "свободный" кальций. А как быть с содержанием остального? Его стоит учитывать? Разрушать хелаты? Мои попытки задавать эти вопросы агрономам провалились по причине непонимания процессов химанализа и химизма протекания реакций. Примерно те же самые вещи можно проследить при попытках количественного обнаружения железа, меди, бора, молибдена, гидрокарбонатов и т.п. Всегда получаются несколько результатов, в зависимости от учёта тех или иных влияний со стороны других элементов.
3. Повсеместное использование в качестве методик советских ГОСТов на почву. Они работают, безусловно, но при отсутствие в испытуемых вытяжках хелатов и рассчитаны на "природное" содержание комплекса NPK.
В связи с чем возник интерес в обмене мнений. Особенно приветствуются коллеги, имеющие постоянные работы с озвученными объектами анализа и имеющие свои наработки или замечания.
Спасибо!
Valerа1234
Ранг: 2884
19.03.2019 // 15:09:04
clatrat пишет:
разок его проанализировали?
606998
Ранг: 149
20.03.2019 // 5:10:52
Ну допустим для пламенной ААС определение Ca и Mg вообще не проблема (как и многих других элементов). Если концентрация высокая-разбавлять.
clatrat
Ранг: 1059
20.03.2019 // 10:24:10
Valerа1234 пишет:
Особого практического смысла в этом нет. Список хелатирующих агентов, применяющихся в тепличном хозяйстве, давно известен и невелик. Разница лишь в рецептуре от разных производителей. Кроме того, постоянно реализуется практика изменения соотношения компонентов питательных растворов для подбора оптимальных условий роста растений. Так что как-то единовременно учесть количественно влияние мешающих не получается.
clatrat
Ранг: 1059
20.03.2019 // 10:32:17
606998 пишет:
Для того же магния придётся разбавлять раз в 500-1000, для соблюдения адекватности и линейности ЗБЛБ. Ошибки разбавления будут заметно велики. Кроме того, соотношение щелочно-земельных элементов к содержанию фосфатов 1:1,5, а в случае микрокомпонентов (железа, молибдена, цинка, марганца) вообще 1:500. Извините, но в ААС такое соотношение к мешающему компоненту слишком велико и ни одна коррекция не справляется.
Valerа1234
Ранг: 2884
20.03.2019 // 10:42:06
clatrat пишет:
Тогда пузырёк должен быть недорогим
ИК-Фурье спектрометр Varian 660-IR ИК-Фурье спектрометр Varian 660-IR
Серия ИК-Фурье спектрометров 660/670/680 сочетает в себе 40-летний опыт компании Digilab по работе над ИК-Фурье технологией и собственный 60-летний опыт Varian в области молекулярной спектроскопии. ИК-Фурье спектрометры Varian изготовлены в соответствии с системой качества производства ISO 9001.
clatrat
Ранг: 1059
20.03.2019 // 10:46:46
Valerа1234 пишет:
clatrat пишет:
Да??? ))))) Сколько стоит пузырёк с хлоридом калия от мегапроизводителей, типа M-T?
Тут тоже такой принцип)
Valerа1234
Ранг: 2884
20.03.2019 // 11:06:55
clatrat пишет:
Значит, существуют производители дженериков по тому же принципу.
