Муравьина кислота в повидоне.ВЭЖХ. Умирает колонка >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Муравьина кислота в повидоне.ВЭЖХ. Умирает колонка
Виктория1102
Ранг: 16
02.04.2019 // 15:57:43
Верифицирую методику муравьиная кислота в повидоне. Методика ЕР 0685. При заколе стандартного образца (р-р муравьиной кислоты) уменьшается число ТТ. Из-за этого не проходит пригодность системы (RSD превышает 2,0%). Подскажите, с чем это может быть связано?
Колонка SUPELCOGEL C-610H. ПФ - хлорная к-та (1мл на 700воды)
Ниже привожу фото со сходимостью, динамику уменьшения числа тарелок и пример послед-ти.
[url=https://radikal.ru][/url]
SergeyK
Ранг: 2168
02.04.2019 // 17:57:46
Расскажите, как у вас родится высокочистая деионизованная вода с удельным сопротивлением 18,2 МОм*см в лаборатории.
Виктория1102
Ранг: 16
02.04.2019 // 19:18:28
SergeyK пишет:
Стоит система очистки воды Milli-Q
vmu
Ранг: 1419
02.04.2019 // 19:31:04
RSD по площади пика (1.1%) и по времени удерживания у вас в норме. Вы, я полагаю, додумались для такого кривого пика считать RSD высоты пика (4.2%).
Число тарелок, конечно, падает, но пока неясно, у вас дохнет колонка или, наоборот, система стабилизируется, и пик становится более симметричным, но более широким на половине высоты.
Кстати, по ЕФ ПФ - 5 мл хлорной кислоты на 1 л.
Давление какое? Ниже максимального допустимого для этой колонки? Меняется по ходу последовательности?
Виктория1102
Ранг: 16
02.04.2019 // 20:35:34
vmu пишет:
RSD по 6 инжекциям в норме, да. Но помимо этого для подтверждения нормального
функционирования системы по ходу анализа вводится стандартный раствор - Calibration , он же SST (брэкетинг).
Давление 56bar (стабильно по ходу последовательности), максимум для колонки 68 bar согласно CoA производителя. Колонка новая. Когда делала апробацию чило тарелок было 18000, сейчас снизилось до 2000.
То, что в ЕФ мало интересует, тк методику нужно верифицировать именно ЕР.
vmu
Ранг: 1419
02.04.2019 // 20:44:09
Виктория1102 пишет:
... брэкетинг ...
Проверьте параметры автоматической разметки пиков (или хотя бы для себя пока разметьте пики вручную). Форма пика меняется по ходу последовательности, и в конце пик может быть просто неправильно размечен, за счет чего его площадь оказывается сильно ниже, чем в начале.
ЕФ (Европейская фармакопея) = EP (European pharmacopeia). Там 5 мл/л HClO4.
Еще о нормальном функционировании системы: снижающиеся тарелки вас смущают, а низкий фактор асимметрии пика (<<1) нет?
Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04» Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04»
«Модуль ЕМ-04» - электрохимический датчик для определения токсичных элементов в питьевой, природной и сточных водах, в пищевых продуктах и различных материалах.
Виктория1102
Ранг: 16
02.04.2019 // 21:07:01
Подумала,про Евразийскую пишете)
Форму проверяла, все ок.
По поводу асиметрии в ЕР сказано: symmetry factor: 0.5 to 1.5
Так что с ним более менее все ок.
По поводу ПФ: Mobile phase: dilute 1 mL of perchloric acid R to 700 mL with water for chromatography R.
Какую версию ЕР смотрите? 9.7?
SergeyK
Ранг: 2168
02.04.2019 // 21:20:39
Виктория1102 пишет:
SergeyK пишет:
А обслуживание она регулярно видит?
Проследите тренд, меньше, чем через 50 заколов у вас высота пика будет 0, а вы даже калибровку не строите еще.
habrastorage.org/webt/mf/be/hj/mfbehjmc-1yxhm6ut-tlwcjnedo.png
vmu
Ранг: 1419
02.04.2019 // 21:30:29
Виктория1102 пишет:
По вашей хроматограмме с формой пика не все OK.
Фармакопея, которая сейчас под рукой, издания 8.0.
Она есть здесь:
fptl.ru/biblioteka/farmakopei/evropeyskaya-farmakopeya_8_vol-2.pdf
Там же есть первый том:
www.fptl.ru/biblioteka/farmakopei/evropeyskaya_farmakopeya_8_vol-1.pdf
В более поздней версии ЕФ методика на муравьинку в повидоне вроде не менялась. Хотя точно сейчас не скажу. Можете проверить это в EDQM knowledge database (гуглите); у меня она сейчас почему-то не загружается.
Update. Загрузилась (https://extranet.edqm.eu/4DLink1/4DCGI/Web_View/mono/685), посмотрел history. Да, изменения в методике есть:
Formic acid: LC parameters altered: column size, particle size, temperature, mobile phase, flow rate; quantification approach used instead of limit test.
Про фактор асимметрии откуда взяли? В статье на повидон есть только требование к RSD (в ЕФ 8.0). В общей статье 2.2.46. CHROMATOGRAPHIC SEPARATION TECHNIQUES есть общее требование (которое в данном конкретном случае может быть неприменимо): in a related substances test or assay, for a peak in the chromatogram obtained with a reference solution used for quantification, the symmetry factor is 0.8 to 1.5, unless otherwise prescribed.
Для фактора асимметрии, такого, который считается в ЕФ, ГФ и USP, значение 0.5 - это нижняя нереализуемая (только асимптотически достижимая) граница, соответствующая пику с бесконечно размытой передней частью или пику с абсолютно вертикальной от самого максимума спадающей частью.
Виктория1102
Ранг: 16
02.04.2019 // 22:01:52
SergeyK пишет:
Да ,обслуживание регулярное. Считаете дело в воде? ПФ фильтровала через 0.2мкм
vmu
Ранг: 1419
02.04.2019 // 22:05:38
Посмотрел еще USP41. Там, похоже, методика такая же, как в EP 9.
Mobile phase: Diluted perchloric acid (1 in 700).
Column: 7.8-mm × 30-cm; 9-µm packing L17
Column temperature: 35°
Flow rate: 1.0 mL/min
Suitability requirements
Column efficiency: NLT 1000 theoretical plates for the formic acid peak
Symmetry factor: 0.5–1.5 for the formic acid peak
Relative standard deviation: NMT 2.0% of formic acid for six injections.
Здесь тоже нижняя граница для асимметрии - 0.5, но это не отменяет того факта, что эта граница - теоретический предел. Впрочем, если пик выглядит, как прямоугольный треугольник, и фактор асимметрии близок к 0.5, но пик можно нормально разметить, и RSD площади пика в норме, то возражений против такого пика не имею.
