Барий турбодиметрическим методом >>>
| Автор | Тема: Барий турбодиметрическим методом | |||||
maria271987 Пользователь Ранг: 83 |
Откликнитесь кто делает барий турбодиметрическим методом! При приготовлении градуировочных растворов не выпадает осадок! Что делать не знаю! Помогите советами....ПНДФ 14.162:3:4.264-2011 |
Nagiev Пользователь Ранг: 94 |
Редактировано 1 раз(а) А у Вас в градуировочных растворах точно есть барий, разной концентрации в диапазоне, перекрывающим предполагаемые концентрации в пробах? Чем осажадете - избытком серной кислоты? Не осаждается, значит либо бария нет в растворе, либо кислота не серная(не сульфат). |
Работаю строго по ПНДФ Приготовила раствор хлорида бария из сухого вещества 1 мг/см3, затем из него 10 мг/см3- затем из него серию градуировочных растворов 1,2,3,4,5,6 мг/см3 в пробирках на 10 мл, + 2 капли ледяной уксусной кислоты+ 1мл ацетата аммония, + 5 мл хромата калия. После каждого добавления содержимое пробирки встряхнула, через 30 минут нужно мерить оптическую плотность . Но у меня ни осадка, ни мути не образовывается. Хотя я пробовала все тоже самое с раствором 1000 мг/см3 осадок выпал! |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Судя по писаному - Вы 10 мг/см3 выпариванием готовили? Или это не из того него, который имеется в виду? |
Извините пожалуйста, ошиблась 10 мг/ дм3 и все градуировочные растворы мг/дм3 |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Редактировано 1 раз(а) меня смутила длина волны, как правило турбидиметрию делают на 340-400 нм |
Редактировано 1 раз(а) Считаете, длина волны влияет на растворимость?? ТС: Когда заведомо рабочая (лично испытанная) методика не идёт - в первую очередь пробуют на других реактивах. Причём не из другой банки, а из другой партии. |
Я пробовала делать из стандарт титра бария хлористого, гсо барий. Почему-то при очень высоких концентрациях близких к концентрации в диапазоне 500-1000 мг/дм3 осадок выпадает, но при низких концентрациях образуется просто желтый прозрачный раствор, без осадка и мути |
Там немножко есть дифракционные явления, которые зависят от соотношения длины волны и размеров частиц. Размеры частиц зависят от условий образования мути - температура, примеси и много чего ещё. Иногда седиментация опережает турбидиметриста (человек такой)
Так ТС жалуется на то, что таки отстаёт
Редактировано 1 раз(а) То что я считаю, я пишу, остальное считаете вы |
Ответов в этой теме: 35
