Барий турбодиметрическим методом >>>
  Ответов в этой теме: 35
maria271987
Ранг: 83
04.04.2019 // 15:44:39
maria271987 пишет:
Юлия Хо пишет:
А там точно хромат , а не бихромат калия?
по методике точно
В мерную пробирку вносят 10 см3 исследуемой воды (или сконцентрированной пробы исследуемой воды), 2 капли ледяной уксусной кислоты, 1 см3 раствора ацетата аммония (по п. 8.3.1), 5 см3 раствора хромата калия или аммония (по п. 8.3.2). Содержимое пробирки встряхивают после добавления каждого реактива. Через 30 минут измеряют оптическую плотность раствора при длине волны 540 нм в кювете с толщиной поглощающего слоя 30 мм на фоне дистиллированной воды. Из оптической плотности пробы вычитается оптическая плотность холостой пробы.
Nagiev
Ранг: 94
04.04.2019 // 15:54:45
maria271987 пишет:
какой титрант, это турбодиметрия?
В смысле определяемый элемент и элемент с точно известной концентрацией.
Nagiev
Ранг: 94
04.04.2019 // 15:55:42
maria271987 пишет:
Откликнитесь кто делает барий турбодиметрическим методом! При приготовлении градуировочных растворов не выпадает осадок! Что делать не знаю! Помогите советами....ПНДФ 14.162:3:4.264-2011
И вопрос - какие концентрации нужно определять?
Юлия Хо
Ранг: 806
04.04.2019 // 16:13:24
Я не знакома с этой методикой на практике, но почему-то в голове из воспоминаний институтских бихромат и кислая среда, а у вас хромат и нейтральная среда получается
maria271987
Ранг: 83
05.04.2019 // 7:32:43
Nagiev пишет:
maria271987 пишет:
градуировочные растворы от 1 до 6 мг/дм3
ИК спектрометр Thermo Scientific Nicolet 6700 ИК спектрометр Thermo Scientific Nicolet 6700
ИК спектрометр Nicolet 6700 – это мощный универсальный прибор исследовательского класса, обеспечивающий максимальное разрешение и стабильность.
Nagiev
Ранг: 94
05.04.2019 // 8:57:32
maria271987 пишет:
]градуировочные растворы от 1 до 6 мг/дм3
Что-то не то в методике прописано. Растворимость хромата бария в воде при 20 °C 0,00028 г/100 мл=0,28мг/100мл=2,8мг/л. Естественно, что измерения Вы проводите при более высокой температуре, что объясняет отсутствие осадка... Может все же от 1 до 6 мг/100 мл?
maria271987
Ранг: 83
05.04.2019 // 9:16:17
Nagiev пишет:
maria271987 пишет:
из текста методики: 8.5 Построение градуировочного графика
Для построения градуировочного графика необходимо приготовить образцы для градуировки с массовой концентрацией ионов бария от 1,0 до 6,0 мг/дм3.
По ходу расчетов в методике все верно, не пойму где ошибка или не дописали что-то?)
Nagiev
Ранг: 94
05.04.2019 // 9:16:53
Юлия Хо пишет:
Бихромат бария растворим, поэтому хромат бария в неорганических кислотах растворяется с образованием бихромата.
Nagiev
Ранг: 94
05.04.2019 // 9:46:42
maria271987 пишет:
Все же решил найти методику и прочитать. Отсутствие образование коллоидного раствора Вы контролируете визуально? А надо бы все же было попробовать провести измерение на приборе. У Вас там не должно никакой мути и осадка быть, в методике этого нигде не написано. Думаю, что все получится.
maria271987
Ранг: 83
05.04.2019 // 9:56:00
Nagiev пишет:
maria271987 пишет:
хорошо , попробую!
