ВЭЖХ: внутренний диаметр колонки и время удерживания >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: ВЭЖХ: внутренний диаметр колонки и время удерживания
Avet
Ранг: 1086
08.04.2019 // 16:16:53
Коллеги, если уменьшить внутренний диаметр колонки и не трогать другие параметры (размер зерна, длину), как это повлияет на время удерживания, площадь и высоту хроматографического пика? У кого есть опыт на эту тему, поделитесь, пожалуйста.
Valerа1234
Ранг: 2884
08.04.2019 // 16:20:37
Avet пишет:
со скольки до скольки и что с потоком планируете?
OldBrave
Ранг: 1392
08.04.2019 // 20:34:27
Avet пишет:
...если уменьшить внутренний диаметр колонки и не трогать другие параметры (размер зерна, длину), как это повлияет на время удерживания, площадь и высоту хроматографического пика?...
Если не изменять поток (мл/мин), то увеличится линейная скорость движения элюента по колонке в количество раз, равное отношению квадратов радиусов колонок. Следовательно, время удерживания уменьшится в это количество раз при сохранении площади пика (при УФ детектировании), а высота пика возрастет в соответствующее количество раз.
Все бы хорошо, но в это же количество раз вырастет давление в системе и самое главное - может фатально уменьшиться селективность разделения.
Avet
Ранг: 1086
08.04.2019 // 21:49:19
Valerа1234 пишет:
Avet пишет:
Планируется скорость потока не трогать.
vmu
Ранг: 1419
08.04.2019 // 23:11:01
В изократике время удерживания прямо пропорционально квадрату диаметра колонки. При прочих неизменных условиях уменьшите диаметр в 2 раза - время удерживания уменьшится в 4 раза. В градиенте все сложнее, и изменение времени удерживания будет меньше.
OldBrave пишет:
В изократике селективность не зависит от скорости потока (не считая отдельных случаев, когда давление, зависящее от скорости потока, влияет на коэффициенты распределения веществ). Эффективность (ВЭТТ и число тарелок) зависит от скорости.
В градиенте изменение скорости при прочих неизменных параметрах будет сказываться и на селективности.
Vagabond
Ранг: 46
09.04.2019 // 10:28:12
Исходите из того, что коэффициент удерживания k = tR/tR0 для заданного сорбата и сорбента не зависит от диаметра/размера колонки. Если вы определите правильно мертвый объем колонки и объем остального пространства, то вы спокойно рассчитываете время удерживания на колонке из известных величин для заданной скорости потока. Загвоздка состоит в том, что при установке микро- и капиллярных колонок объем соединений и соединительных капилляров может быть сопоставимым по отношению к мертвому объему колонки и вносить существенный вклад в во времена удерживания.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 8,2/1100
Электропечь SNOL 8,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
Vagabond
Ранг: 46
09.04.2019 // 10:43:58
Извиняюсь за опечатку, в спешке допустил. Конечно, k = tR/t0 - 1. Кстати, из постоянства коэффициентов удерживания для заданных сорбата, сорбента и условий разделения (состав элюента, температура, давление и т.д.) следует независимость селективности разделения от размеров колонки, что широко используется для оптимизации условий разделения в препаративной хроматографии
vmu
Ранг: 1419
09.04.2019 // 22:12:26
vmu пишет:
В изократике селективность не зависит от скорости потока...
Что-то я вчера под вечер печатал, слегка отклонившись в сторону обсуждения скорости. Написанное выше остается в силе, а что касается размеров колонки, то от них селективность в изократике, таки да, тоже не зависит.
