МУК 4.1.1045-01 >>>
| Автор | Тема: МУК 4.1.1045-01 |
Dinarik Пользователь Ранг: 4 |
Добрый день! прошу прощения, возможно ошибка моя явная, но я окончательно запуталась ![]() по данному методу (мук 4.1.1045-01) определяем только формальдегид мне не удается рассчитать концентрацию вещ-ва в пробе, подскажите, пожалуйста, где моя ошибка: в формулу для расчета конц-ии нужно подставить содержание альдегида, в мкг найденное по град. харак-ке, вот тут у меня возникает вопрос: 1) в таблице град.р-ров даны конц-ции гидразона и формальдегида, коэффициент пересчета 0,7. если конц-ии гидразона разделить на этот коэфф-т получ-ся в 10 раз больше, чем указано 2) конц-ии формальдегида даны в мкг/см3, если так, взять первую точку 0,3 и подставить в формулу то получается 1 мг/м3, что вылетает из диапазона, хотя методика предполагает диапазон определения 0,001-0,04 мг/м3. |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
Редактировано 2 раз(а) Уж не знаю, как, деля на 0.7, вы получаете аж в 10 раз больше [update: да, если делить на 0.7 вместо 7.0, в 10 раз больше и получается] , но могу сказать, что коэффициент пересчета с динитрофенилгидразона формальдегида на формальдегид равен 210/30 = 7.0. В методике опечатка. Сравните с коэффициентами пересчета для остальных альдегидов в методике. Что касается формулы: при об'еме воздуха 6 л и об'еме элюата с сорбционной трубки 200 мкл нижней границе определяемых содержаний в 1 мкг/м3 соответствует наименьшая концентрация град. раствора 0.03 мкг/мл. Эта концентрация получается, когда при градуировке на трубку наносят 20 мкл раствора 0.3 мкг/мл, а затем элюируют до 200 мкл. Именно эти 0.03 мкг/мл вводят в хроматографическую колонку. Также, насколько я помню, указанных 200 мкл маловато для нормального элюирования. 1000 мкл будет нормально. Соответственно нижняя точка градуировки будет 0.006 мкг/мл. Чувствительности ВЭЖХ-УФ для этого хватает. |
спасибо что указали на опечатку, ошибка моя была в том что я не учитывала разбавления я верно понимаю: 0,03 мкг/мл (то что вводим)*200мкл/20мкл/6дм3=0,05 мкг/дм3=0,05 мг/м3, это разве не в 50 раз больше нижнего диапазона? |
Там в формуле первый множитель в числителе не концентрация, а масса, введенная в колонку, в мкг, т.е. для 0.03 мкг/мл это будет 0.03 × 0.020 = 0.0006 мкг. А далее (0.0006 мкг × 200 мкл)/(20 мкл × 6 л) = 0.001 мкг/л = 1 мкг/м^3. |
Благодарю, теперь все ясно |
Ответов в этой теме: 4 |
