МСИ РОСА 1-й этап 2019 г >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: МСИ РОСА 1-й этап 2019 г
Geosh
Ранг: 5
07.05.2019 // 13:55:16
Уважаемые форумчане!
Как известно, РОСА опубликовала предварительные результаты МСИ (1-й этап). Результат определения показателя "Органическое вещество в почве" гравиметрическим методом полученный нашей лабораторией был признан сомнительным по Критерию 1, заявленная лабораторией погрешность не достигнута. Мы проводили анализ образца согласно ГОСТ 23740-2016 и показатель точности по данной методике рассчитывается исходя из приведённого предела повторяемости и равен 3,5% (относительно). Границы допустимой погрешности очень узкие. Однако больше стандартных методов на определение органического вещества в почве не существует. ГОСТ 26213 распространяется только на торфяные и оторфованные горизонты почв с содержанием органического вещества более 15%, и для оценки точности ссылается на ГОСТ 27784-88 (метод определения зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв). Использование показателя точности данного метода для расчёта границ погрешности результата анализа образца для контроля не корректно. И ГОСТ 23740-2016 и ГОСТ 26213 установлена температура прокаливания образца - 525 градусов Цельсия. Процедура подготовки проб практически идентичны, однако в первом случае показатель точности 3,5 % на всем диапазоне, а во втором - 6 % в диапазоне аттестованного значения показателя в образце для контроля. Но не в этом суть. Мы посчитали ради интереса значения относительной погрешности результатов, полученных в других лабораториях, участвовавших в МСИ, у кого-то заявленная погрешность 9 %, у кого-то 15 %, а у кого-то 20 %! Я допускаю, что каждая лаборатория вольна валидировать свои методики измерения и устанавливать свои метрологические характеристики, однако же, где 3,5 % и 20 %! Нам очень интересно по каким методикам измерений органического вещества (гравиметрия) работают другие лаборатории, быть может мы бы тоже расширились на них, поделитесь информацией пожалуйста ). P.s. разница между нашим значением и аттестованным совсем незначительная, делали в двух параллелях, результаты сошлись с точностью до 0,01 %, обидненько. Печь аттестована совсем недавно, в ней сомнений нет, однако значение получилось больше аттестованного, значит каким-то образом пережгли. Перед анализом доводили пробы до постоянной массы при 105 градусах Цельсия, после прокаливания образца при 525 градусах масса так же доводилась до постоянной. Руку не меняли.
chemUTMN
Ранг: 28
08.05.2019 // 12:42:59
Geosh пишет:
в корне не верно. ГОСТ 26213 (фотометрический метод) как раз позволяет определить содержание органического вещества до 15%, а вот если у вас содержание орг. вещества более 15%, то тогда выполняете определение по ГОСТ 27784 (озоление в муфеле)
chemUTMN
Ранг: 28
08.05.2019 // 12:51:53
как вариант, изначально тигли не досушили.
Geosh
Ранг: 5
16.05.2019 // 1:11:10
chemUTMN пишет:
Метод Тюрина (фотометрический) применяется при содержании органическго вещества до 15%, свыше 15% используется гравиметрический метод, через зольность, как вы и сказали, но дело в том, что мси был на гравиметрический метод, а аттестованное значение в образце 4,13 %... Тигли тарировали до постоянной массы при той же темпиратуре. Погрешность метода очень маленькая, всего 3,5%. Насколько корректно валидировать свою методику с большей погрешностью при наличии стандартной с меньшей, вот это вопрос...
chemUTMN
Ранг: 28
16.05.2019 // 9:41:00
так данную методику в принципе нельзя было использовать.
lmamolin
Ранг: 10
13.06.2019 // 8:38:26
Добрый день! Кто участвует в МСИ (2 этап 2019) БПК5, есть предварительные результаты?
Вакуумный шкаф UT-4630V Вакуумный шкаф UT-4630V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 20 л (1 полка). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
koc
13.06.2019 // 13:31:34
Добрый вечер, а какой результат у вас пполучился?
lmamolin
Ранг: 10
19.06.2019 // 14:36:47
koc пишет:
Здравствуйте! При разведении пробы в 5 раз 3.49 мг/дм3 (на анализаторе Эксперт).
lmamolin
Ранг: 10
26.06.2019 // 13:36:21
