Г-ну Сычеву К.С. послесловие к выступлению на выставке Аналитика2019 >>>
  Ответов в этой теме: 31
vmu
Ранг: 1419
11.05.2019 // 17:19:14
Viola85 пишет:
Этот термин означает "Адсорбционная очистка". Аналит должен "проскочить", а все остальное - остаться на адсорбенте. Только как валидировать применение этого этапа пробоподготовки - ума не приложу.
Понятно. Замечу лишь то, что без указания конкретных смыслов, которые лектор вкладывает в понятия ТФЭ и АО, слова "твердофазная экстракция и адсорбционная очистка" звучат несколько тавтологично, примерно как слова "хроматография и двухфазное проточное разделение". Добавлю, что похожая "очистка" (без адсорбции, а по эксклюзионному механизму разделения) с использованием одноразовых патронов относительно часто применяется для удаления солей из раствора при анализе белковых лекарственных препаратов.
Что касается валидации методики, включающей стадию ТФЭ, то принципиальных отличий от валидации методик с иными вариантами пробоподготовки нет. Как и всегда, вы показываете, что методика обеспечивает приемлемую правильность и прецизионность в интересующем диапазоне определяемых содержаний. Дополнительно может потребоваться отдельная проверка робастности (устойчивости) стадии ТФЭ, т.е. проверка влияния небольших преднамеренных изменений условий ТФЭ на результат анализа.
Шушечка
Ранг: 518
13.05.2019 // 4:51:36
Viola85 пишет:
Первый лектор - это автор книги "Актуальные проблемы ВЭЖХ, валидации аналитических и трансфера аналитических методик в вопросах и ответах" Кейтлин И.М. Была на его семинаре. Очень понравилось. Ответы на вопросы были чрезвычайно интересные и актуальные, а книгу прочла не отрываясь. Есть очень острые ситуации. Польза ее несомненна для действующего ВЭЖХ разработчика и валидатора методик.
У Кейтлина на семинарах была несколько раз... человек довольно долго работал на фармацевтических заводах именно в хроматографии. Что больше всего порадовало в сотрудничестве с этим человеком: всегда получаешь обратную связь на свои вопросы, которые иногда кажутся ну уж совсем глупыми. У него есть целый ряд программ , касаемо хроматографии: от основ до высшего пилотажа...
Vagabond
Ранг: 46
13.05.2019 // 11:24:07
vmu пишет:
Viola85 пишет:
Все таки, адсорбционная очистка и твердофазная экстракция - это два разных метода, которые не следует путать и никакой тавтологии нет. При твердофазной экстракции аналит как был в растворе, то есть жидкой фазе, так в ней и остается - вроде как экстрагируется в растворитель через фазу сорбента. В адсорбционной очистке аналит по умолчанию остается в твердой фазе, где и может быть определен различными методами. Например, металлы адсорбируются на целлюлозных фильтрах с комплексообразующими группами, а затем определяются рентгеновской флуоресценцией. Не думаю, что эти два метода можно и нужно смешивать.
SergeyK
Ранг: 2168
13.05.2019 // 11:52:50
Vagabond пишет:
адсорбционная очистка с пробросом аналита и твердофазная экстракция - это граничные случаи применения сорбента по отношению к аналиту, задача химика в подборе сорбента и режима, полезного для дальнейшей работы, РФА вы там будете определять в сорбенте аналит или хроматографией в растворе дальше, вообще не важно, например:
www.waters.com/webassets/cms/events/docs/IntrotoSPE.pdf
стр 65:
1) Elute the purified compound of interest, retain interferences
want k = 0 for analyte compound -- no retention -- collect analyte
want k = large (max retention - capture) for interferences -- dispose of cartridge
2) Wash interferences, retain compound, then elute purified compound
want k = 0 for interferences -- no retention
want k = large (max retention - capture} for analyte
then, want k = 0 (no retention - strong solvent) to elute and collect analyte
2+) Concentrate compound of interest -- trace enrichment
want k = large for analyte / load large sample volume / trace concentration
for greatly enhanced sensitivity
vmu
Ранг: 1419
13.05.2019 // 19:55:19
Vagabond пишет:
Обе части того, что в начале темы названо как "ТФЭ и АО", чаще в лит-ре рассматривают как два исполнения ТФЭ.
В первом случае, сначала целевой компонент сорбируется, а ненужные компоненты проходят (либо удаляются дополнительной промывкой сорбента), а затем с сорбента элюируется целевой компонент.
Во втором случае, целевой компонет сразу проходит (если речь именно о проточных одноразовых патронах), не сорбируясь, а мешающеие вещества остаются на сорбенте.
По большому счету оба эти исполнения ТФЭ с таким же успехом можно назвать адсорбционной (сорбционной) очисткой или сорбционным разделением (а первый вариант еще и сорбционным концентрированием, поскольку объем элюата обычно меньше объема исходной пробы).
Ваш вариант, когда в итоге всей пробоподготовки аналит остается на сорбенте, - это урезанная версия первого варианта выше (без элюирования аналита с сорбента). Целью такого варианта является не столько очистка (удаление мешающих компонентов), сколько концентрирование.
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments обеспечивает управление аналитическим оборудованием и обработку полученных данных.
Vagabond
Ранг: 46
14.05.2019 // 7:46:12
SergeyK пишет:
Vagabond пишет:
стр 65:
Полностью согласен с точкой зрения относительно граничных случаев 1 и 2 для ТФЭ. Их и следует называть различными вариантами ТФЭ: с классической точки зрения сорбционного концентрирования это выделение основного вещества, которое либо не сорбируется в определенных условиях, либо сильно удерживается. В варианте ТФЭ также возможно групповое и индивидуальное концентрирование. Важно, что схема жидкая фаза 1 - твердая фаза - жидкая фаза 2 реализуется и напоминает жидкофазную экстракцию и этап элюирования присутствует, как обязательный элемент ТФЭ.
Вариант 2+ это отдельная история, которую следует относить к адсорбционному концентрированию или очистке. Любое концентрирование само по себе является очисткой. Следует заметить, что в данном случае элюирование не предполагается, а иногда и просто невозможно. То есть концентрат остается в твердой фазе и, вряд ли, процесс 2+ можно называть экстракцией типа ТФЭ. Кроме того, с точки зрения химика аналитика, концентрирование следовых количеств аналита в небольшой объем сорбента существенно выгоднее (высокие коэффициенты концентрирования), чем сочетание с последующим элюированием, которое снова разбавляет концентрат и снижает коэффициенты концентрирования.
Vagabond
Ранг: 46
14.05.2019 // 7:47:47
vmu пишет:
Vagabond пишет:
Vagabond
Ранг: 46
14.05.2019 // 8:09:18
vmu пишет:
Vagabond пишет:
Не могу не согласиться с тем, что ТФЭ это небольшая, но популярная часть Адсорбционной очистки. Любое использование адсорбента для изменения состава анализируемого образца можно уверенно называть адсорбционной очисткой и зачем запутывать народ внесением АО как отдельной части ТФЭ непонятно. Повторюсь, концентрирование - это тоже очистка. Определенно, использование АО как варианта ТФЭ вносит сумятицу и неразбериху в терминологию. С этим нужно бороться и избегать использования некорректных терминов.
История знает немало примеров, когда необдуманное внедрение некорректной терминологии производит огромное количество проблем, которое сложно разрешить в последствии.
Пример, ионная хроматография. Вся терминология хроматографии построена на отражении механизма или процесса хроматографического разделения: ГЖХ, ВЭЖХ, афинная хроматография и т.д. Ионная хроматография - это, пожалуй, единственный случай, когда метод назвали по типу аналитов, то есть хроматография ионов. В итоге, имеем огромное количество различных вариантов ЖХ, которыми можно разделить ионы, что привносит огромные сложности при описании того или иного метода, их сравнения и т.д. Кроме того, ионы бывают разные и обычные алифатические органические кислоты можно разделить обычной ОФ ВЭЖХ - то есть, получается ОФ ВЭЖХ - это ионная хроматография. Абсурд.
vmu
Ранг: 1419
14.05.2019 // 8:38:41
Vagabond пишет:
Выпаривание - это тоже концентрирование, но единственная "очистка", которая тут происходит, - это "очистка" всех (нелетучих, естественно) минорных компонентов от макрокомпонента (растворителя).
Что касается концентрирования в ТФЭ, то вариант с элюированием целевого компонента, применяется гораздо шире, чем вариант без элюирования с определением аналита в твердой фазе. При пропускании, скажем, 1 л воды через патрон для ТФЭ с последующим элюированием гидрофобных примесей, скажем, 0.5 мл ацетонитрила получим концентрирование в 2000 раз.
Vagabond
Ранг: 46
14.05.2019 // 11:11:09
vmu пишет:
Vagabond пишет:
Да, выпаривание - это очистка, уже потому, что растворитель и летучие компоненты, растворенные в нем улетают. Я не пытаюсь сравнивать ТФЭ по популярности, просто ТФЭ - это один из многих вариантов адсорбционной очистки.
Кстати, если использовать микроколонку, например с гидрофобным сорбентом, в петле ВЭЖХ хроматографа, то после нанесения водной пробы все сконцентрируется в колонке, как и в ТФЭ. Строго говоря, если потом эту микроколонку переключить на градиентное элюирование, то начнется сразу разделение и определение сконцентрированных аналитов, но вряд ли этот вариант, несмотря на всю схожесть, можно считать вариантом ТФЭ.
