Определение эффективности колонки для обезжиривания. ГОСТ 32308-2013 >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Определение эффективности колонки для обезжиривания. ГОСТ 32308-2013
жизнь
Ранг: 66
15.05.2019 // 10:28:29
P.s. перефразируя вопрос. Здравствуйте. Может для вас вопрос покажется примитивным, но прошу помочь начинающему специалисту. Внедряю НД ГОСТ 32308-2013. Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии. Так вот, как правильно сделать пробу с добавкой, если конечный результат у меня в мг/кг, а сама добавка в мг/мл.
Шушечка
Ранг: 518
15.05.2019 // 10:30:04
жизнь пишет:
Здравствуйте. Может для вас вопрос покажется примитивным, но прошу помочь начинающему специалисту. Внедряю НД ГОСТ 32308-2013. Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии. Так вот, при очистке экстракта применяется колонка для обезжиривания. В качестве сорбента силикагель АСК. При проверке эффективности колонки проделывают все манипуляции, как указано в методике. При вводе в хроматограф 1мкл раствора получаю хроматограммы. Как далее по полученным значениям определить эффективность?? В ступор вводит, то что я получаю пики по площадкам и высоте намного больше, чем допустим просто при введении стандартного раствора. Должна получается быть какая то формула для пересчёта. Подтолкните пожалуйста в нужном направлении.
навески правильно расчитайте
жизнь
Ранг: 66
15.05.2019 // 10:33:24
Шушечка пишет:
жизнь пишет:
при проверке эффективности я просто вношу 5мл смеси пестицидов и элюирую их.
Шушечка
Ранг: 518
15.05.2019 // 11:29:25
жизнь пишет:
Шушечка пишет:
жизнь пишет:
я имела ввиду сравните эквивалентно ли содержание со и навески исследуемого вещества
жизнь
Ранг: 66
15.05.2019 // 13:34:01
Попробую, спасибо
жизнь
Ранг: 66
15.05.2019 // 13:36:03
Шушечка пишет:
жизнь пишет:
Шушечка пишет:
жизнь пишет:
ИК спектрометр Thermo Scientific Nicolet 6700 ИК спектрометр Thermo Scientific Nicolet 6700
ИК спектрометр Nicolet 6700 – это мощный универсальный прибор исследовательского класса, обеспечивающий максимальное разрешение и стабильность.
жизнь
Ранг: 66
15.05.2019 // 14:43:12
жизнь пишет:
Шушечка пишет:
жизнь пишет:
подскажите, если концентрация моего раствора допустим 5мг/мл, то сколько вещества будет содержаться в кг
Nerazzurri
Ранг: 427
15.05.2019 // 14:59:03
Если принять, что плотность раствора равна 1 г/мл, что является довольно грубым округлением, то 5 мг * 1000 мл = 5000 мг, или 5 г/кг.
Шушечка
Ранг: 518
16.05.2019 // 4:44:56
давайте так.. по пунктам:
1. масса навески вещества в стандартом растовре
2.предполагаемое содержание искомого компонента в пробе
3. масса навески пробы
4. разведение СО и пробы
вот когда цифры увидим, тогда сможем адекватно ответить.. а сейчас просто танцы с бубнами)))
жизнь
Ранг: 66
16.05.2019 // 8:45:59
Шушечка пишет:
1. Основной раствор готовят из навески 10мг, растворяю его в 100 мл гексана. Из него делаю градуировочные три раствора.
2. Допустим содержание компонента в пробе в итоге анализа 0,1 мг/кг. Я вас правильно поняла это моя добавка известная мне будет?
3. Масса навески пробы 50 грамм по НД.
4. Из основного раствора 100 мкг/мл делаю три точки. 1;0,1 и 0,01 мкг/мл. По ним строю градуировку. Получается их я и должна внести в качестве добавки в пробу в таком количестве, чтоб в итоге моего анализа я получила содержание искомого компонента 0,1 мг/кг. Вот как мне правильно это количество расчитать.? Спасибо, что откликнулись.
