ВЭЖХ: в изократике смешивают компоненты ПФ из двух резервуаров >>>
  Ответов в этой теме: 23
stoker
Ранг: 57
29.05.2019 // 10:17:46
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=24723&recordnum=10
В этой теме про стандарт и про образец было. Уже привели варианты. Я давал ссылку где написано 20% отклонения допустимо (но это ссылка на старую книгу). В сообщении Optima дана ссылка на Европейскую фармакопею и на 2% отклонения. Советовали сделать валидацию и выяснить сколько получается на практике.
А на вопрос зачем смешивать ПФ из двух, трех или четырех емкостей при изократики уже тоже написали несколько раз (в основном - удобство).
Или это связанные темы?
Кстати растворители для стандарта и образцов должны отличаться не более чем на 5% по составу, иначе возможно изменение тех самых времен удерживания.
Avet
Ранг: 1071
29.05.2019 // 12:14:52
stoker пишет:
Честно Вам скажу, в ЕР не нашел этих плюс-минус 2% допустимых отклонений для времен удерживания стандарт-образец. Ваша информация по 5% очень меня заинтересовала. Можно ли просить ссылку? Это очень практически важно и актуально.
stoker
Ранг: 57
29.05.2019 // 16:13:45
Например вот:
Organic solvents may be used to enhance drug solubility for the preparation of the linearity standard solutions. However, no more than 5% (v/v) of organic solvent should be present in the final solution unless validated.
USP 40, (1092) THE DISSOLUTION PROCEDURE: DEVELOPMENT AND
VALIDATION
раздел linearity and range
Фактически под organic solvent подразумевать надо любой растворитель отличный от среды растворения (речь в документе про тест растворения).
