Внедрение МВИ без установленых показателей качества >>>
| Автор | Тема: Внедрение МВИ без установленых показателей качества |
Engineer69 Пользователь Ранг: 29 |
Добрый день, коллеги! Прошу совета по внедрению МВИ. Имеем заявляемую область аккредитации, где присутствует энное количество МВИ не имеющих показателей качества. В основном это МВИ на физические факторы (температура воздуха, влажность, уровень звука и др.). Часть методик подразумевает прямые измерения. Допустимо ли для них проводить внедрение по Р. 50.2.060 по способу II оценивая ТОЛЬКО повторяемость и считая норматив контроля по повторяемости приняв СКО повторяемости МВИ равным допускаемой погрешности средства измерения? Или нужно реализовать способ I по Р.50. 2.060 и определить показатели качества МВИ? Заранее спасибо за советы! |
chemist86 Пользователь Ранг: 61 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день. Думаю Рекомендации Р 50.2.060 применять вы не можете, поскольку данный документ подразумевает наличие установленных показателей точности и прецизионности, кроме того, он распространяется только на методики количественного химического анализа, разработанные согласно ГОСТ Р 8.563, (см. область применения). А такие показатели как шум, температура воздуха, влажность и т.п. не являются химическими показателями. Если подразумеваются прямые измерения, то нужно штудировать эксплуатационную документацию на средства измерений и погрешности брать из нее, так иногда делают. Посмотрите согласно какому документу разработаны эти методики, возможно существует какой-то другой документ на внедрение таких методик, кроме Р 50.2.060. А остальные, кроме физ. факторов, что за методики? |
kot Пользователь Ранг: 2136 |
Вопросы философские, точнее скорее теологического плана. 1. Ну во-первых, что есть "качество" МИ? И соответственно чем показатели качества отличаются от остальных? Теология в чистом виде. 2. Во-вторых, на основании какого НПА происходит деление на измеряемые величины (КХА с приписанной погрешностью) и аналитические сигналы (с повторяемостью и шумами). Никого кстати не смущает что в большинстве случаев погрешность у нас появляется из СКО? 3. Ну соответственно почему к примеру измерение влажности это не методика КХА, если измерение воды в колбасе это КХА? Повторюсь здесь в первую очередь вопрос веры и софистики текста НД. Поэтому кто во что верит, так и трактует. |
Я абсолютно не возражаю, однако, как показывает практика, что эксперты из аккредитующих органов не во все документы верят)). За частую для них "Написано - делайте. Не делаете - не соответствуете. Область применения документа не соответствует его реальному применению - тоже не соответствуете". Все равно придется установить метрологические характеристики конкретных результатов анализа конкретной лаборатории так или иначе. Нужно разбираться именно с текстами методики, потому как абстрактно достаточно долго можно рассуждать. Можно применить для их установления ГОСТ Р ИСО 5725 - в нем говорится просто об измерениях, а не конкретно об измерениях в химическом анализе. А в качестве нормативов можно отталкиваться от данных, что указаны в документах на прибор при прямых измерениях. |
А остальные это воздух рабочей зоны с отбором на фильтры АФА и анализ фотометрией. С ними тоже проблематично. так как образцов контроля тоже по сути нет. Есть конечно поверочные газовые смеси, но цена одного балона от 5 до 10 т.р. и приобрести на 20 наших методик весьма накладно. Будем внедрять, проверяя правильность реализации по аналитической части методики, то есть по сути проверяя стабильность градуировочной характеристики. С физфакторами видимо, как советовал еще один участник беседы придется придумать свою трактовку метрологических характеристик и попробовать доказать ее экспертам РА. |
Так вот и я всегда считала, что принципиальной разницы нет...Но уважаемые разработчики методик не считают нужным аттестовывать МВИ по ГОСТ Р 8.563 и рассчитывать их показатели качества... Придется свою "религию" в руководстве по качеству прописывать... |
Ответов в этой теме: 5 |
