Как очистить мешки от серы? >>>
Шуша Пользователь Ранг: 2847 |
Согласен. И нетехнологично, и вряд ли будет рентабельно. |
я работал на нескольких серных заводах, сера обычно или гранулируется, или ломаными брусками отгружается. порошковая тоже бывает? там, наверное, пыль, да, она будет плавать из-за несмачиваемости водой. в зависимости от объёмов надо рассмотреть периодический процесс типа экстрактора Сокслета или поточный типа конвейера с промывкой дУшем растворителя, но потом высушить надо и поймать этот растворитель, чтобы экологично всё было. мелкие партии можно руками - женщина, которую не жалко и уже рожала - ополоснула - отправила пластик дальше. ближайший аналог - посудомойка, только вместо воды растворитель |
ЭкоВ Пользователь Ранг: 9 |
Я думал сульфит натрия вступит в реакцию с серой, получится тиосульфат натрия который вроде должен растворяться в воде как я понял. Плюс тиосульфат натрия и сульфит натрия вроде как не очень опасны для человека? |
Гробить людей не хотим, не наш метод. Поэтому ищу безопасный для рабочих способ |
или озвучивайте объёмы или считайте сами |
Nagiev Пользователь Ранг: 94 |
Начальное сырье сухое? Если так, то проще сначала обдуть разрезанные с двух сторон мешки воздухом, чтобы избавиться от большей части крупных и пылевидных частиц серы, измельчить мешки до получения хлопьевидных частиц, а после отправить в мойку с добавлением ПАВ. Вероятно, поможет схема - флотационная ванна, моечная центрифуга, флотационная ванна и снова центрифуга с водной промывкой, после чего сушка и воздушный сепаратор, представляющий из себя циклон. |
наконец-то технолог объявился! полностью поддерживаю, но экология по SO2 и H2S не учтена. это если 100 тонн в день. а если там 100 кг в день? оборудование окупится через 50 лет. СТ отмалчивается. |
В идеале всё красиво, но на практике происходит примерно так: https://vuzlit.ru/1154396/sulfitnyy_sposob |
Спасибо за идею |
Редактировано 1 раз(а) Объем около 10-20 тонн |
Ответов в этой теме: 21
