ВЭЖХ: промывка детектора >>>
| Автор | Тема: ВЭЖХ: промывка детектора | |||||
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Коллеги, при промывке детектора на скорости потока 0,5 должно быть давление в системе? Если да, то какие значения? |
Редактировано 1 раз(а) После детектора есть рестриктор? Рестриктор иногда ставят, чтобы предотвратить пызырение в ячейке от плохой дегазации. Иногда ячейка от этого лопается. Если нет рестриктора, то давление небольшое все равно какое-то будет, обусловленное сопротивлением капилляров. Сам детектор обычно не сопротивляется, но какой детектор у вас, лучше уточнить всё же. |
Никакого рестриктора нет. Давление держится на нуле, что странно. Хотя поток идет, слив есть. Это норма? |
Редактировано 1 раз(а) От скольки бар у вас может показывать? Прибор какой, короче. Увеличьте поток, если можете, раза в 4. И чем моете, чистый ацетонитрил очень плохо сопротивляется, он не вязкий. Добавьте 90% воды. |
Но давление должно быть? |
Редактировано 2 раз(а) Атмосферное давление там точно присутствует. Без ответов на мои вопросы не получите ответов на свои. Правильный вопрос и название темы должны быть такими: "Эй, пользователи Waters Alliance 2695 в составе с автосэмплером и одноволновым спектрофотометром с капиллярами 0.17 мм, сколько у вас давление отображается при потоке 100% воды 0.5 мл в минуту, если обойти колонку?" |
В выходной сложно получить ответы- причём ТС выступает то девочкой, то мальчиком. Может проще завязать выходной шланг узлом? |
И лопнуть ячейку оптики, нет, лучше не надо. |
OldBrave VIP Member Ранг: 1388 |
Редактировано 1 раз(а) Детекторы, как правило, не сопротивляются. Все зависит от длины и диаметра капилляров на входе и на выходе. RI20A на воде при 1 мл/мин с капилляром 1 м х 0,05 мм давал 37 bar, что в общем близко к его пределу (~41 bar). В среднем давление при промывке детекторов 0 - 10 bar. Если нулевое значение Вас настораживает, попробуйте увеличить поток вдвое. |
Насос конечно может выдать и под 200 атмосфер, оптика должна выдержать минимум атмосфер 20, а вот шланг должно сорвать раньше- но я всё-таки надеялся на разумность ТС- слабенький узел для создания небольшого давления- можно конечно и пальцем зажать- просто проверить исправность датчика давления. |
Но если давление ноль при скорости потока и 1,0, и 1,5 - о чем это говорит? |
