ВЭЖХ: промывка детектора >>>
  Ответов в этой теме: 17
OldBrave
Ранг: 1392
18.06.2019 // 16:17:23
Avet пишет:
Но если давление ноль при скорости потока и 1,0, и 1,5 - о чем это говорит?
Ни о чем. Датчик давления стоит на выходе из насоса. Детектор соединяется с насосом капилляром, следовательно, давление измеряется до капилляра, идущего в детектор. Возможно, капилляр слишком широкий, плюс ячейка детектора - препаративная и рассчитана на большие потоки. А возможно, что и датчик давления неисправен либо не измеряет малые давления.
Как уже писали выше, зажмите пальцем капилляр идущий от детектора, - давление должно возрасти...
Avet
Ранг: 1086
18.06.2019 // 16:20:52
OldBrave пишет:
Avet пишет:
Хорошо, спасибо. А базовая линия должна наблюдаться в таком случае при давлении ноль? Если да, то какой формы?
OldBrave
Ранг: 1392
19.06.2019 // 9:28:17
Avet пишет:
...А базовая линия должна наблюдаться в таком случае при давлении ноль? Если да, то какой формы?
Вы же не указали даже какого типа у Вас детектор. RI, на пример, реагирует даже на малейшие изменения давления в системе.
Avet
Ранг: 1086
19.06.2019 // 10:01:37
OldBrave пишет:
Avet пишет:
Извините, как-то само собой - УФ-детектор. Какая форма базовой линии, по-Вашему, может быть, при давлении ноль?
OldBrave
Ранг: 1392
19.06.2019 // 11:24:01
УФ-детектор практически не чувствителен к изменениям давления (естественно, в разумных пределах, 0 - ~40 bar). Речь идет о давлении непосредственно на входе детектора.
Форма базовой - горизонтальная прямая. Положение базовой сейчас практически на всех детекторах м. установить на нуль в программе или вручную.
ЛАБТЕХ, АО ЛАБТЕХ, АО
Комплексный поставщик лабораторного оборудования.
Avet
Ранг: 1086
19.06.2019 // 12:17:40
OldBrave пишет:
Благодарю Вас. А если форма базовой, начинаясь с нуля, "лезет" под углом 30-40 градусов до величины 0,7 mAu в течение часа, и еще и с горбами? И это при промывке детектора, т.е. без колонки. Не сталикивались с подобным явлением?
ArtPharm
Ранг: 109
19.06.2019 // 18:18:49
какое явление. обычный дрейф... если нечем заняться берете методику поверки и по ней измерение делает шум/дрейф) ветка обсуждения ни о чем.
