Сокращение диапазона методики >>>
  Ответов в этой теме: 37
Юлия Хо
Ранг: 806
19.07.2019 // 12:05:59
Если аккредитованное лицо обнаружило ошибку или в методику были внесены изменения, не надо направлять заявление в Росаккредитацию на актуализацию области, при очередной процедуре подтверждения компетентности эксперты область аккредитации проверят и завизируют, только после этого может быть принято решение об актуализации.
То есть актуализация вместо того, чтобы ускорять и упрощать процедуру перехода на новую версию методики нужна для чего, если всё равно всё изменят лишь при ПК? Я не понимаю.
Igen
Ранг: 1050
19.07.2019 // 15:38:43
Комментарии к изменениям в Федеральный закон "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"
24.01.2019
29 июля 2018 г. Президент РФ В.В.Путин подписал Федеральный закон №262-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об аккредитации в национальной системе аккредитации в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка аккредитации". ГМ попросил начальника отдела аккредитации и подтверждения компетентности в области обеспечения единства измерений Управления аккредитации Федеральной службы по аккредитации Е.Ф.Пилюгина прокомментировать наиболее значимые изменения, которые непосредственно касаются читателей журнала - лиц, аккредитованных в области обеспечения единства измерений.
www.transdekra.com/news/federalniy-zakon-ob-akkreditacii.html
Это вопрос к разработчикам
Возможно аккредитуемые прикрывались от прохождения ПК подачей заявы на перенос «запятой» и прочее, и это надоело
0men
Ранг: 57
08.08.2019 // 15:03:38
Не совсем в тему, но. Недавно получили ответ от Росстандарта по вопросу возможности поверки приборов в сокращенном диапазоне. Например, по описанию типа диапазон 0-4000ppm, а поверять 0-2000ppm. Ответ отрицательный. Поверять необходимо согласно ОТ и МП
Igen
Ранг: 1050
08.08.2019 // 15:58:23
В
https://metrologu.ru/topic/34469-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5/
Сказано:
«Приказ 1815 п.III-18
Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, допускается на основании письменного заявления владельца СИ, оформленного в произвольной форме, при условии наличия в методике поверки соответствующих указаний.
Это для СИ утвержденных после 18.11.2018 г.»
Igen
Ранг: 1050
08.08.2019 // 16:09:11
А также смотрите:
Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2019 г. N 53596
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 28 декабря 2018 г. N 5329
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛ
ЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 ИЮЛЯ 2015 Г
N 1815
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАКУ ПОВЕРКИ И СОДЕРЖАНИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ
https://www.ktopoverit.ru/docs/prikaz_1815_ot_28122018.pdf
"Если методикой поверки не установлено, но обеспечивается подтверждение пригодности СИ для применяемых величин или поддиапазонов измерений, то для СИ, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., в соответствии с заявлением владельца СИ или другого лица, представившего СИ на поверку, допускается проведение поверки для меньшего числа величин или
на меньшем числе поддиапазонов измерений с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.".
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
0men
Ранг: 57
08.08.2019 // 16:12:01
Igen пишет:
А также смотрите:
Вы это кому пишите? Мне? ) если мне, то я все эти документы знаю. Читайте внимательно мой ответ. Он относится к случаю, когда в ОТ НЕТ поддиапазонов. И, следовательно, этот единственный диапазон сокращать нельзя вне зависимости от хотелок заказчика.
Igen
Ранг: 1050
08.08.2019 // 16:46:39
Ну нельзя поверять, ну и бог с ним, калибровать зато можно, а 17025 поверку не знает!
