Высокотемпературная капиллярная колонка >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Высокотемпературная капиллярная колонка
ildild
Ранг: 34
28.01.2004 // 10:39:22
Посоветуйте, пожалуйста, капиллярную колонку работающую от 250С и выше. Еще параметры: D от 32mm до 25mm, F от 0.1nm до 0.2nm, длина 25-30 см.
Фаза - неполярная или слабополярная. В настоящий момент проблема решается на SE-54 и SE-30, однако их использовать дальше немного жалко, фонят они слегка на GC-MS. Выбор вообще-то есть, но все же хочется узнать мнение специалистов о + и - .
Спасибо
Костя
Ранг: 576
28.01.2004 // 11:06:12
25-30 м? а то на длине 30 см можно и без фазы.. а так зеброн зб-1 (или 5)
Mike T.
Ранг: 124
28.01.2004 // 11:36:17
Толщина пленки фазы в нанометрах? Вы не ошиблись?
А так таких колонок море, например, BPX-5, RTX-5, MTX-1 HT (до 400 С) и т.д.
Для ГХ/МС лучше использовать колонки с приставкой ms или Х (если от SGE).
Mnemonick
Ранг: 72
28.01.2004 // 11:45:18
HP-5ms 30мх0,25х0,1мкм. P/n 19091J-333. До 350 С.
ildild
Ранг: 34
28.01.2004 // 13:24:21
"Толщина пленки фазы в нанометрах? Вы не ошиблись?
Для ГХ/МС лучше использовать колонки с приставкой ms или Х (если от SGE). "
Да конечно толщина пленки в мкм. Собственно слишком большой выбор колонок и смущает. Хочется эксклюзива или около. Вот пример задачи которые я решаю : гетероциклическое соединение с массой за 400 и темп. плавления около 280 С. Стабильное, выходит где-то на 20-30 минуте при 280С и потоке 3 мл/мин на используемой в данной момент SE-30. Жалко мне эту колонку убью ведь скоро, хочу поэтому приобрести что-нибудь более "огнеупорное". Понятно что есть физические и химические ограничения по кварцу, фазе и лаку. Поэтому и вопрос возник, вдруг кто-нибудь пользовал то что мне надо или хотя бы слышал.
Mike T.
Ранг: 124
29.01.2004 // 12:38:12
Берите любую (импортную)высокотемпературную неполярную колонку.
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50
Точный и удобный в использовании термогравиметрический анализатор для институтов и заводских лабораторий, который подходит для решения основной массы задач связанных с контролем качества материалов или научными исследованиями там, где не требуется высокая автоматизация анализа большого количества образцов (автосемплер) или модулированная развертка температуры.
Andrew
Ранг: 1370
29.01.2004 // 17:20:01
Оптимальное решение HP-5MS или (DB-5, ZB-5. Разница между ними не принципиальная. Гетероциклы они будут скорее всего делить лучше чем SE-30 за счет 5% фенила. Особенно хороши для лекарств и наркотиков. По каталогу максимальная рабочая температура - 325 в изотерме, 350 - в программе. Т.е. при 28- - 300 будут жить достаточно долго. Это аналоги то ли SE-52, то ли SE-54. Купить не проблема. Лучше, наверно, в Интерлабе или Хроматэке. Они берут у производителя крупным оптом и цена может быть вполне приемлемой.
Более высокую температуру (340/360) терпит DB-XLB, она Low Polar. Она же дает наименьший фон на ГХ МС. Но эта колонка по-моему подороже и поставляется по спец. заказу.
ildild
Ранг: 34
29.01.2004 // 18:01:55
Вот только что просмотрел нескольких производителей - у всех высокотемпературные колонки одинаковые и работают до одинаковой =400С температуры. Похоже придется брать по принципу красивой коробки и меньшей цены.
albert
Ранг: 440
29.01.2004 // 19:34:27
Можно попробовать прицениться к колонкам, получаемым по SolGel-технологии. Они отличаются в том числе и повышенной Tmax. Такие колонки продает, например, SGE (SolGel-1MS, Tmax=380, с низким фоном на высоких температурах). Цена не должна быть значительно выше, чем для обычных.
Mike T.
Ранг: 124
30.01.2004 // 16:25:23
По отзывам последнего времени колонки от SGE можно очень рекомендовать. Коробка по красоте уступает, цена выше чем у Phenomenex, но качество отменное.
ildild
Ранг: 34
30.01.2004 // 17:15:52
Даа температурный режим до 480С впечатляет (www.sge.com/htm/gc/columns/ht5.asp)
И где же купить такое чудо?
