Высокотемпературная капиллярная колонка >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
ex-KNIISE
Ранг: 438
30.01.2004 // 17:59:17
Действительно, SGE можно очень рекомендовать. Однако, обратите внимание на защитное Al-покрытие HT5-колонок. Могут быть проблемы с МС-детектором!
ildild
Ранг: 34
30.01.2004 // 18:16:31
Такую колонку я думаю можно немного отодвинуть от источника либо нарастить на нее капилляр в зависимости от типа интерфейса и ИИ. Интересно было бы попробовать!
albert
Ранг: 440
30.01.2004 // 19:08:28
Все-таки не 480, а 380. Если мне не изменяет память. Но это выше обычных Tmax 325-350.
Сам я с ней дело не имел, но немного работал с SGE SolGel WAX с Tmax=300 градусов (!).
Думаю, что проблем с интерфейсом не будет. Обратите внимание на индекс MS в названии колонки.
ildild
Ранг: 34
30.01.2004 // 19:15:03
На сайте SGE указано 480. Правильная ссылка оказывается такая www.sge.com/htm/gc/gc_columns.asp далее выбираем HT5 и смотрим внизу страницы.
albert
Ранг: 440
30.01.2004 // 19:22:38
Блин, и правда... Но я бы все-таки пошел по принципу разумной достаточности и остановился на какой-нибудь MS колонке. Чтобы не фонила.
Эконова, ЗАО Институт хроматографии Эконова, ЗАО Институт хроматографии
Новосибирское ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова» производит микроколоночные жидкостные хроматограф «Милихром® А-02» и «Альфахром»— уникальные приборы экспертного класса для проведения химического анализа.
Mike T.
Ранг: 124
30.01.2004 // 19:26:45
Если нужна такая колонка (или любые другие от SGE), пожалуйста, обращайтесь: texmow@dol.ru
ildild
Ранг: 34
30.01.2004 // 20:34:50
Похоже я определился. Большое всем спасибо. Будем пробовать эту SGE
ex-KNIISE
Ранг: 438
05.02.2004 // 19:34:36
ildild пишет:
Я все-же не рекомендую использовать колонку с Ал покрытием. Хотя я давний приверженец SGE, я рекомендовал бы как альтернативу рассмотреть Рестековскую Rtx-65TG исключительно ради Integra-Guard форколонки: форколонка сразу приваривается к рабочей колонке - не требуется переходник со своими проблемами. А форколонка для Вас очень необходима!
ildild
Ранг: 34
05.02.2004 // 21:16:58
Алюминиевое покрытие на моем приборе вроде бы не должно мешать, поскольку интерфейс входит в источник ионов довольно глубоко, причем не касаясь его. К колонкам от Restec отношусь с большим уважением, собственно на RTX-5ms я и работаю, да вот жалко мне ее. Предколонка для описанной задачи наверное не совсем необходиамая вещь: вещества в основном термически стабильные.
Спасибо за напоминание о RTX-65 я ее как то упустил из виду.
albert
Ранг: 440
06.02.2004 // 11:27:44
Если у Вас Agilent Technologies последних 2-х поколений, то там колонка входит непосредственно в источник ионов, причем при правильной установке колонка не доходит до тела источника менее 1мм. К чему может привести Al-покрытие колонки - сложный вопрос. По поводу Finnigan или, скажем, Shimadzu - не знаю. Я бы на всякий случай проконсультировался с сервисной службой или, еще лучше, с фирмой-производителем.
