Спирт этиловый по ГОСТ 30536-2013 >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Спирт этиловый по ГОСТ 30536-2013
spyderv
Ранг: 7
13.08.2019 // 20:45:39
Здравствуйте. Ищем токсичные микропримеси в спирте по ГОСТ 30536-2013. Никак не можем получить внятное разделение веществ, выходящих до этанола (2-пропанол вообще не отделяется). Поставили колонку DB-FFAP 50м x 0.32мм x 0.5мкм, как в самом ГОСТЕ, но при их параметрах РС-ки не получаются.
Подскажите в какую сторону копать, чтобы вытащить изопропанол из спирта?
ГХ Varian CP-3800
Лайнер с ватой SGE FocusLiner (~800мкл)
Инжектор 140град
Колонка 70 град 40 мин, потом нагрев за 12град/мин до 180, на 180 град 20 мин.
Также пробовали колонку держать 40 град (спирт выходит где-то через час, а ИПСа так и не видать).
Поток пробовали от 0,8 до 2 мл/мин. Газ азот.
Инжекция 1 мкл, деление 1:5.
SergeyK
Ранг: 2168
13.08.2019 // 21:32:51
Поток 0,5 мл/мин, деление 1:20 попробуйте.
Valerа1234
Ранг: 2884
14.08.2019 // 8:44:22
spyderv пишет:
кошмар
негерметичность или передавлена и сломана колонка при установке
хроматограмму в студию!
spyderv
Ранг: 7
22.08.2019 // 0:20:01
А что если заказать гелий? Намного улучшит разрешение?
SergeyK
Ранг: 2168
22.08.2019 // 8:25:14
spyderv пишет:
Попробуйте на водороде, ничего заказывать не придётся и ждать. Узнаете, в этом ли дело.
Valerа1234
Ранг: 2884
22.08.2019 // 8:35:11
именно для этого анализа я наилучшие результаты получал на азоте, 18 см/с, на гелии сложнее, подбирал через 0,5 см/с, программировал и газ и температуру
но мой любимый - водород, да и буржуи на нём часто работают-
ну и от партии колонок зависит, что угодно можно получить
Микроскоп бинокулярный UV-1370В Микроскоп бинокулярный UV-1370В
Лабораторный микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
Valerа1234
Ранг: 2884
22.08.2019 // 8:36:43
spyderv пишет:
как вариант - разбавить водой, сразу ИПС отделяется
spyderv
Ранг: 7
22.08.2019 // 8:57:14
SergeyK пишет:
spyderv пишет:
А можно его по медным трубкам пускать? У нас азот по меди идёт. Нигде не бабахнет?
SergeyK
Ранг: 2168
22.08.2019 // 8:59:35
Valerа1234 пишет:
Что подтверждает вот это тайное знание из любого букваря по хроматографии:
www.restek.com/images/articles/Figure_06_update_pcar2269.jpg
SergeyK
Ранг: 2168
22.08.2019 // 9:01:50
С воздухом в закрытом объеме больше 4% объемных водорода не смешивайте, тогда не бабахнет. В поддув детектора все равно азот нужно дуть.
Если непонятно как это обеспечить, лучше прибор не обижать, позовите кого-нибудь, пусть он обижает.
Медь запрещено для ацетилена использовать, ацетиленид меди легко детонирует от нагрева, удара и трения.
spyderv
Ранг: 7
22.08.2019 // 9:06:48
Редактировано 4 раз(а)
Valerа1234 пишет:
spyderv пишет:
Самая х в том, что РС-3 мы видим только при инжекции 2мкл без деления потока на Varian CP-3800 (split-splitless инлет), на Agilent'e 7890B лучше - 1 мкл 1:20 (тоже S/SS инлет, лайнеры, колонки одинаковые. Никто не знает почему Вэриан слепее? Башня перебрата и помыта ацетоном/метанолом на дофига раз с новыми алюм.шайбами (правда ферула старая, но целая).
