Спирт этиловый по ГОСТ 30536-2013 >>>
  Ответов в этой теме: 22
spyderv
Ранг: 7
22.08.2019 // 9:29:24
SergeyK пишет:
С воздухом в закрытом объеме больше 4% объемных водорода не смешивайте, тогда не бабахнет. В поддув детектора все равно азот нужно дуть.
Если непонятно как это обеспечить, лучше прибор не обижать, позовите кого-нибудь, пусть он обижает.
Медь запрещено для ацетилена использовать, ацетиленид меди легко детонирует от нагрева, удара и трения.
Спасибо, будем пробовать!
ЗЫ: Спасибо всем!
SergeyK
Ранг: 2168
22.08.2019 // 9:36:03
Колонку переставляли ещё раз? Она не раздавлена феррулой? Поверочную схему проверните, какой предел обнаружения по гептану или гексадекану (или что у вас там используется) на проблемном приборе? Соответствует паспортному на детектор?
Может трещина в тракте испарителя или тысяча других причин.
Valerа1234
Ранг: 2884
22.08.2019 // 14:27:16
SergeyK пишет:
Что подтверждает вот это тайное знание из любого букваря по хроматографии
любой букварь предпочитаю подвергать сомнению и перепроверять
до Гиддингса ещё не дорос, у него красивее кривая, чем у Ван-Деемптера, но своё мнение имею, и оно отлИчно от вышеуказанных авторов
всегда предпочитал уравнивать линейную скорость на входе и выходе колонки
SergeyK
Ранг: 2168
22.08.2019 // 14:32:17
Редактировано 4 раз(а)
Valerа1234 пишет:
А шо не так там? Гелий эффективнее водорода получается?
Если вы про абсолютные значения линейных скоростей, они разные для разных диаметров капиллярной колонки.
www.restek.com/ezgc-mtfc
spyderv
Ранг: 7
22.08.2019 // 15:57:31
SergeyK пишет:
Да колонку переобрезАли, поверку всегда проходит, кстати надо сравнитькакие были отклики в прошлых годах. А испаритель как диагностируют? Электронным течеискателем? Инлеты ведь неразборные на Varian?
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
SergeyK
Ранг: 2168
22.08.2019 // 16:06:58
Разборкой до глубоких кишков прибора и пропениванием по всей длине водой с Fairy и губкой, для любителей чистоты изопропанолом или этанолом.
Электронный детектор утечек не чувствует азот (его ведь в воздухе многовато):
www.agilent.com/cs/library/usermanuals/public/G3388-90005.pdf
Valerа1234
Ранг: 2884
23.08.2019 // 12:52:41
SergeyK пишет:
1. поток и давление по колонке разные в начале и конце колонки, т.е эти уравнения описывают локальное состояние
2. поэтому не работают с километровыми колонками, хотя как-то кто-то в нефтегазотрубопровод запихал пробу и анализировал что получится на выходе через сотни км, типа описано в литературе, что одна из самых длинных капиллярных колонок
3. да, я всё проверял на разных диаметрах 20 лет тому назад, для разных критических пар, и ввёл программирование давления, поддержание по потоку или линейной скорости, до этого механические регуляторы давления были у нас и плохонькие РРГ
4. надо экономить время, поэтому либо эффективность колонки, либо достаточность для проведения анализа
Ilya Sobol
Ранг: 15
10.10.2019 // 11:04:16
Valerа1234 пишет:
именно для этого анализа я наилучшие результаты получал на азоте, 18 см/с, на гелии сложнее, подбирал через 0,5 см/с, программировал и газ и температуру
Поделитесь, пожалуйста, температурной программой
Valerа1234
Ранг: 2884
10.10.2019 // 11:34:07
какие у Вас пАры компонентов не делятся при программе по ГОСТу?
Ilya Sobol
Ранг: 15
10.10.2019 // 12:21:52
Valerа1234 пишет:
2-пропанол, этанол, 1-пропанол
