Реаально старый icp спектрометр продать , хоть по запчастям? >>>
  Ответов в этой теме: 34
voodensky
Ранг: 552
15.08.2019 // 11:10:10
Valerа1234 пишет:
voodensky пишет:
Тогда уж и фото платы
я смотрю всегда под микроскопом вспученность корпусов микросхем и транзисторов, фото недостаточно
По фото можно посмотреть, что за микросхемы и оценить надежность.
Vicont
Ранг: 42
15.08.2019 // 11:12:14
сейчас мадам не на месте, пока откопал вот из ошибки
WinLab32 Message
Plasma Y-view position out of range.
The plasma Y-view position is not between 0 and 30 mm. This may be caused by an unsuccessful align view operation or by a hardware problem within the spectrometer.
и еще она говорила что не меряет теневой ток,
фоток не нашел, проще завтра скататься снять и новые сделать
Vicont
Ранг: 42
15.08.2019 // 11:30:28
вот еще откопал в почте что лаборант отправляла
https://c.radikal.ru/c03/1908/8c/e938c9ed259f.jpg
https://c.radikal.ru/c08/1908/20/48bb6f0bc90b.jpg
https://d.radikal.ru/d21/1908/1f/a9a5ee8f1a29.jpg
https://a.radikal.ru/a11/1908/ce/460f0c504254.jpg
https://c.radikal.ru/c38/1908/31/5ee792fb9fe1.jpg
https://d.radikal.ru/d27/1908/49/fc9f9c0dfb20.jpg
voodensky
Ранг: 552
15.08.2019 // 11:32:36
Vicont пишет:
WinLab32 Message
может такая же проблема с энкодером. Энкодер сгорел и плата не может понять отклик с мотора, поэтому пишет, что позиция не определена.
Если все оси идентичны, то можно шлейфы перекинуть и посмотреть на ошибку.
Vicont
Ранг: 42
15.08.2019 // 11:57:50
ой, боюсь, чего нибудь не туда завернет?
Центрифуга UC-1412 Центрифуга UC-1412
Предназначены для разделения на фракции неоднородных жидкостей и суспензий под воздействием центробежных сил. Применяются в клиниках и лабораториях для диагностических целей и научных исследований. Скорость вращения 100 - 4000 об/мин. Макс. вместимость ротора 12 х 15 мл.
voodensky
Ранг: 552
15.08.2019 // 12:58:15
Vicont пишет:
1. Мотор можно отсоединить и подвесить просто так. Пусть крутится в холостую.
2. Он может ничего и не двигать, просто опрашивать и смотреть отклик. Если при передвижении есть риск куда-то упереться и сломаться, то могли поставить и абсолютные энкодеры, чтобы не позиционироваться.
DrG
Ранг: 444
15.08.2019 // 21:08:27
абсолютные нечасто используются, скорее инкрементальный с конечниками.
Vicont
Ранг: 42
16.08.2019 // 6:24:48
еще бы я это понял)
нет , движки я сегодня откручу и посмотрю, если догадаюсь как)
Vicont
Ранг: 42
16.08.2019 // 10:21:15
Движки покрутил, ходят свободно, откручивать не рискнул
вот фотки
https://d.radikal.ru/d18/1908/8a/0baa717e9294.jpg
https://c.radikal.ru/c06/1908/49/de3ba37fa6fb.jpg
https://d.radikal.ru/d17/1908/fa/34f5f6b19351.jpg
https://a.radikal.ru/a41/1908/94/c143d85b70e4.jpg
https://c.radikal.ru/c09/1908/b4/15467605181f.jpg
https://d.radikal.ru/d32/1908/71/4aaa5e864b63.jpg
https://d.radikal.ru/d30/1908/a0/df2fe6077e35.jpg
https://b.radikal.ru/b21/1908/98/10d9821d631f.jpg
https://b.radikal.ru/b07/1908/84/601b1fb51b89.jpg
https://b.radikal.ru/b11/1908/e4/53eb161961c3.jpg
https://d.radikal.ru/d31/1908/d2/165168633229.jpg
https://b.radikal.ru/b35/1908/19/a97b8013457c.jpg
https://b.radikal.ru/b30/1908/3d/6b91fcb87300.jpg
https://a.radikal.ru/a41/1908/ae/f5a295b7117b.jpg
https://b.radikal.ru/b39/1908/fc/b621db6c60fb.jpg
https://c.radikal.ru/c03/1908/7e/6059d1586a22.jpg
https://b.radikal.ru/b25/1908/ef/9f76e869142d.jpg
https://d.radikal.ru/d35/1908/05/97d70ea1e65f.jpg
https://d.radikal.ru/d19/1908/ea/e209e8531f71.jpg
https://a.radikal.ru/a33/1908/b9/3235edc6d9f9.jpg
https://b.radikal.ru/b15/1908/fc/8e10042fd684.jpg
https://d.radikal.ru/d17/1908/72/9ccafa976151.jpg
https://b.radikal.ru/b24/1908/91/b9c5d3edf2fe.jpg
https://b.radikal.ru/b43/1908/ef/074a377c04fb.jpg
https://d.radikal.ru/d19/1908/56/1f2eac7f35f8.jpg
https://c.radikal.ru/c03/1908/d0/fcd1cde9bb0a.jpg
voodensky
Ранг: 552
16.08.2019 // 11:16:39
Vicont пишет:
Как реализована обратная связь от моторов?
На одном из фото с мотором идет несколько проводов и шлейф.
Куда подсоединен шлейф В081 0524 В?
Там где несколько проводов, там все на один мотор идут? А то как-то много для простого шагового двигателя.
