Реаально старый icp спектрометр продать , хоть по запчастям? >>>
  Ответов в этой теме: 34
Vicont
Ранг: 42
16.08.2019 // 12:06:42
P205 левый нижний угол платы
а рядом в P205 движок включается
и такой же комплект P203 P204 справа для другого движка
voodensky
Ранг: 552
16.08.2019 // 12:45:50
Vicont пишет:
А что за маркировка на IC200-IC204 ?
Шлейф похоже идет на энкодер. Если он оптический, то стоит в первую очередь его поменять. Можно попробовать моторы прозвонить, может обмотки закоротило или, наоборот, разорвало.
Vicont
Ранг: 42
16.08.2019 // 12:57:50
L6506D
Vicont
Ранг: 42
16.08.2019 // 12:59:29
энкодер я как понимаю в закрытом блоке стоит, туда точно побоюсь лезть(
voodensky
Ранг: 552
16.08.2019 // 13:14:12
Vicont пишет:
Волков бояться...
Анализатор влажности «Элвиз-2 (2С)» Анализатор влажности «Элвиз-2 (2С)»
Термогравиметрический влагомер «ЭЛВИЗ-2 (2С)» предназначен для точного и быстрого измерения влажности монолитных, сыпучих, пастообразных материалов, а также сухого остатка в жидких образцах.
Vicont
Ранг: 42
21.08.2019 // 6:49:50
Спасибо всем кто пытался помочь!
Поскольку начальство решило в третий раз наступить на те же грабли и купить у шелтека плату, я решил забить на этот вопрос, спасибо не скажут.
voodensky
Ранг: 552
21.08.2019 // 8:05:41
Vicont пишет:
Тоже верное решение.
Потом отпишитесь, как замена платы помогла.
Vicont
Ранг: 42
15.10.2019 // 13:55:04
Ну вроде получилось
плату поставили, прибор заработал , но как всегда не без ложки дегтя,
факир был пьян и фокус не удался, точнее поставили микросхему памяти со старого прибора, а в ней как я понял стоит источник питания, а прибору уже 15 лет((( , не понимаю, она даже в чипдип 1000р стоит, могли бы уж записать на своем оборудовании в условиях сервис центра
плату связи тоже поставили старую, пожадничали видать заказать
но главное не я принимал решение о покупке новой платы)
а сколько эта протянет , хз
voodensky
Ранг: 552
16.10.2019 // 11:27:45
Vicont пишет:
Ну вроде получилось
Рад за вас, надеюсь прослужит еще долго.
Valerа1234
Ранг: 2884
16.10.2019 // 11:44:05
Vicont пишет:
EEPROM да, иногда и 1000 р стоит, записать легко, и считать с рабочей, и там 2 памяти в одной микрохе бывает
ЧИПДИП - не самый дешёвый магаз
прошивку считывайте и архивируйте - мой совет
