МВИ МН 2352-2005 Суммарная погрешность >>>
  Ответов в этой теме: 20
OldBrave
Ранг: 1392
12.09.2019 // 23:49:46
Редактировано 4 раз(а)
Alex75 пишет:
Если бы кто-то попытался объяснить почему она такая?
Вам уже выше указали как нужно походить к расчету неопределенности, данном случае, - расчет неопределенности суммы. Можно, конечно, обратиться к соответствующему ИСО ГОСТ Р или РМГ, а можно применить собственные знания математики.
Почему в этом ГОСТе она такая? - Потому, что разработчики - троечники-недоучки.
Baha
Ранг: 7
14.09.2019 // 23:42:48
Не так давно вел расчеты суммарной погрешности по этой методике. Было бы лучше приложить табличные данные, указанные в методике, поскольку на данный момент конкретной формулировки ответа без табличных значений дать сложно. Как найду методику, постараюсь отписаться.
kot
Ранг: 2137
16.09.2019 // 3:30:51
OldBrave пишет:
Alex75 пишет:
Гы. Даю свежую "наводку" для желающих минимизировть погрешности. Если у Вас большая погрешность, ну например 200-300% и в целом непонятно как такие данные в принципе можно обрабатывать, следует перевести данные в логарифмическую шкалу, после этого погрешности приобретаю вполне себе красивый вид и законченный смысл.
Особенно впечатляющее это выглядит ГОСТах.
Ramiros
Ранг: 8
16.09.2019 // 8:37:00
Alex75 пишет:
Текст и формулы, пожалуйста, явите общественности, чтобы предметно обсуждать.
depositfiles.com/files/n9933kpad
depositfiles.com/files/58xm2ztu1
depositfiles.com/files/o6gyemaoo
depositfiles.com/files/ywxtt2ybe
Ramiros
Ранг: 8
16.09.2019 // 16:13:03
Baha пишет:
Здравствуйте! выложил фото таблиц с погрешностями и главу с описанием расчета суммарной погрешности (см. выше), буду благодарен за любые пояснения.
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q200 Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q200
Исследовательская модель дифференциального сканирующего калориметра последнего поколения, разработанная с использованием самых новых технологий, обеспечивающая максимальную гибкость конфигурации, для достижения наилучших аналитических показателей и возможности достройки ДСК системы по мере роста запросов пользователя.
OldBrave
Ранг: 1392
16.09.2019 // 21:06:49
Редактировано 7 раз(а)
Ramiros пишет:
А что тут непонятного?
На фотке depositfiles.com/files/58xm2ztu1
ΔrΣ = √(Q1^2 + ⋯ + Qi^2),
при этом, Q - абсолютные значения систематических погрешностей слагаемых, а
ΔrΣ - абс. средняя квадратичная погрешность суммы.
И это все так.
На фотке depositfiles.com/files/o6gyemaoo
то же самое проделывается и с абсолютной случайной погрешностью δ(Δ . Неудачный выбор символа δ, обычно используемого для обозначения относительной погрешности, может смутить и запутать.
Результирующая "ошибка" ΔΣ, рассчитываемая по мутной формуле, - в абс. значениях, которую, очевидно, нужно в дальнейшем перевести в отн. ед.
Таблицы: depositfiles.com/files/ywxtt2ybe и depositfiles.com/files/o6gyemaoo жонглируют отн. величинами, что окончательно сбивает пользователей с толку.
Когда у авторов туман в голове, - туман и в объяснении...
Baha
Ранг: 7
18.09.2019 // 10:43:57
Ramiros пишет:
Baha пишет:
В формуле расчета результирующей погрешности нужно пользоваться табличными значениями (Таблица 1 - Нормы погрешности измерений) случайной и систематической погрешности. Вы же подставляете в основную формулу значения воспроизводимости, что некорректно сказывается на ваших результатах.
Ramiros
Ранг: 8
18.09.2019 // 10:49:09
Baha пишет:
спасибо большое! наконец-то всё прояснилось)
Valkyrie.Cat
20.09.2019 // 9:08:41
Ramiros пишет:
Baha пишет:
Ramiros, а как у вас со сходимостью между параллельными определениями по этой методике? Входите в диапазоны?
Ramiros
Ранг: 8
25.09.2019 // 17:15:29
Valkyrie.Cat пишет:
с трудом, но входим)
