Получение NH4H2PO4 >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Получение NH4H2PO4
VarianAAS
Ранг: 155
14.10.2019 // 13:49:45
Здравствуйте, уважаемые химики!
Можно ли получить дигидроортофосфат аммония (NH4H2PO4), смешав одну часть аммиака (NH3) и одну часть ортофосфорной кислоты (H3PO4)?
В наличии имеется 85% ортофосфорная кислота и 30% аммиак.
Если разбавить эту смесь в 100 раз, получится ли 0,5%-ный раствор NH4H2PO4?
Valerа1234
Ранг: 2884
14.10.2019 // 14:34:06
VarianAAS пишет:
если Вы AAS, то смотрите в первую очередь на примеси, чистоту "85% ортофосфорная кислота и 30% аммиак"
VarianAAS
Ранг: 155
14.10.2019 // 14:40:35
Valerа1234 пишет:
VarianAAS пишет:
Если Вам знакома продукция Suprapur от Merck, то вы понимаете, что чистота таких реактивов превосходит отечественные аналоги.
Valerа1234
Ранг: 2884
14.10.2019 // 15:06:15
VarianAAS пишет:
не указана неопределённость
ориентируйтесь на рН
vmu
Ранг: 1419
15.10.2019 // 7:12:35
VarianAAS, до вас пытаются донести следующие мысли:
1. Чтобы получить 1 моль дигидрофосфата аммония нужно смешать 1 моль аммиака и 1 моль фосфорной кислоты. Исходя из этого, подумать, сколько и каких "частей" нужно смешивать.
2. Ваши чистые иностранные реактивы содержат "примесь" воды в количестве 15% и 70% по массе.
3. Неплохо бы уточнить цель. Вы хотите выделить чистую сухую соль? Хотите приготовить буферный раствор? Хотите получить водный раствор с концентрацией 0.5% (м/о)? С концентрацией 0.500% (м/о)?
VarianAAS
Ранг: 155
15.10.2019 // 13:22:56
vmu пишет:
1. Дело в том, что в [Карякин Ю.В., Ангелов И.И. Чистые химические вещества, 1974] смешивают 100 мл 25% аммиака и 90 мл 85% ортофосфорной кислоты. Поэтому я задался вопросом, можно ли считать, что соотношение 1:1 даст такой же эффект.
2. Автор, который обратил внимание на три буквы AAS, справедливо завел речь о примесях. Так как в атомно-абсорбционной спектроскопии соединения ортофосфорной кислоты используются для следовых определений свинца и кадмия.
3. Мне казалось, что формулировка "0,5%-ный раствор NH4H2PO4" понимается однозначно. (Добавлю, что мы не занимаемся титрованием и т.п. Главное получить водный раствор дигидроортофосфата аммония 0,5+/-0,1%).
Газовый хроматограф Bruker 436-GC Газовый хроматограф Bruker 436-GC
Bruker 436-GC – компактный газовый хроматограф, посторенный на одной архитектуре с топовой моделью 456-GC. Позволяет установить до 2 инжекторов, газохроматографический детектор и подключить масс-спектрометр в качестве второго детектора, то есть является идеальным решением для комплектации системы ГХ/МС
vmu
Ранг: 1419
20.10.2019 // 11:45:24
10.0 мл 25% аммиака и 9.0 мл 85% ортофосфорной кислоты дают примерно 15 г дигидрофосфата аммония (+ вода из исходных реактивов). Если довести эту смесь водой до 3 л, то получите искомый 0.5% раствор дигидрофосфата аммония (± туда-сюда с небольшим количеством кислоты или моногидрофосфата аммония).
В случае 30% аммиака, нужно смешать примерно 8.3 мл 30% аммиака с 9.0 мл 85% ортофосфорной кислоты, а потом довести водой до 3 л.
Можно делать так: смешав около 27.4 мл 30% аммиака и 29.8 мл 85% кислоты, получите около 50 г дигидрофосфата аммония, при доведении которого водой до 1 л, получите 5% (м/о) раствор. Только не надо мешать концентрированные растворы. В 0.8 л воды льете кислоту, затем раствор аммиака, затем доводите до 1 л. Далее разведение 100 мл до 1000 мл дает 0.5% раствор.
ukvukv
Ранг: 134
20.10.2019 // 23:25:34
VarianAAS пишет:
Доброго всем!
VarianAAS, а Вам не показалось странным, что это так не однозначно что-то конкретизирует VMU - 0.5% (м/о)? Что за такое м/о?
Nerazzurri
Ранг: 427
21.10.2019 // 6:58:54
ukvukv пишет:
Доброго всем!
Ничего странного, это - массо-объемная концентрация, помимо нее можно готовить растворы, например, только по массе или объему.
vmu
Ранг: 1419
21.10.2019 // 7:10:23
% (м/о) - массо-объемные проценты, т.е. число граммов растворенного вещества в 100 мл раствора. Для разбавленного водного раствора (0.5%) они практически не отличаются от массовых процентов - граммов на 100 г раствора, % (м/м). Для концентрированных растворов разница существенна. Концентрации исходных реактивов (85%, 25%, 30%) - это % (м/м). Далее шла речь о смешении определенных "частей" реагентов. "Частями" оказались объемы (не массы). Еще шла речь о разбавлениях. Разбавлять можно по массе, а можно по объему. Вот я и указал эти "м/о" для верности.
ukvukv
Ранг: 134
21.10.2019 // 9:08:35
vmu пишет:
Однако, ключевое слово "для верности".
VMU, да у Вас скрытый педагогический талант! Терпение, доходчивость разъяснений, нет агрессии в общении и для верности не упускаете общеизвестные нюансы.
