Дегазация эллюэнтов >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Дегазация эллюэнтов
Tehnologer
Ранг: 11
06.05.2006 // 15:42:29
Здравствуйте форумчане!
Наша лаба купила ионный хроматограф. Мужик, который все настраивал попросил дегазировать эллюэнт. Я не понимаю для чего это делать. Интеитивно понимаю так же, что и в ВЖХ это делать необходимо. У нас этим никто не замарачивается.Объясните мне пожалуйста для чего это делать? Желательно поглубже копнуть - с теорией я блее-менее знаком, а вот практики нехватает катастрофически
Каким образом отсутствие дегазации влияет на результаты?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
06.05.2006 // 15:47:05
Tehnologer пишет:
Да Вы попрактикуйте, уважаемый коллега!
И не потребуется долгих разъяснений.
Любой пузырь воздуха способен изгадить Вам всю картину.
Andrew
Ранг: 1370
06.05.2006 // 22:43:14
Большой пузырь в колонке будет влиять на разделение, а любой пузырек в детекторе даст шумы от неприятных до исключающих возможность что-либо понять из хроматограммы. Какие у Вас детекторы? Механизм возникновения шумов зависит от способа детектирования.
G.Baram
Ранг: 211
06.05.2006 // 23:05:14
Tehnologer пишет:
...И ещё Вам будет мешать углекислый газ...
Alchi
Ранг: 113
06.05.2006 // 23:41:41
Andrew пишет:
Скажем так - шумы от малохзаметных до исключающих и далее по тексту...
Не при любом детекторе и не в любой системе дегазация так уж необходима.
Islander
Ранг: 1065
07.05.2006 // 1:24:34
Alchi пишет:
Радуюсь Вашей уверенности. А ведь вопрос не только в детекторе. Большинство современных насосов для ВЭЖХ в фазе всасывания создают приличное разрежение, при отсутствии дегазации риск возникновения пузыря в головке весьма велик. Даже в изократической системе это приводит к непостоянству скорости элюента и, следовательно, к невоспроизводимости времен удерживания, высот и площадей пиков. А в градиентной прибавьте невоспроизоводимость градиента, даже если подача идет двумя насосами и смешивание присходит после насосов - достаточно, чтобы в одной из головок появился пузырек. А если смешение воды и органики просиходит до насоса, по пузыри просто гарантированы.
В общем, хотите воспроизводимые количественные результаты - дегазируйте элюенты, даже с испарительными детекторами (ВЭЖХ-МС, светорассеяние).
Без дегазации нормально ножно работать только с нормально-фазными элюентами (причем с лучше с гептаном, чем с гексаном) - растворимость воздуха гораздо ниже.
Особняком стоит сверхкритическая хроматография. Там головки насоса для жидкого CO2 специально охлаждают, чтобы избежать пузырей.
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
Andrew
Ранг: 1370
07.05.2006 // 20:03:57
Говорил поп дьячку: "живи как я учу, а не как я живу"
Почему-то вспомнилось, что работая на Милихроме А02 я очень редко дегазировал элюенты Давление небольшое, на выходе из детектора гидравличенское сопротивление. Даже если градиент делается из буфера и чистого ацетонитрила, пузыльки - редкость.
Alchi
Ранг: 113
07.05.2006 // 21:52:52
>всасывания
Бывают насосы, для которых Ваше суждение неактуально.
В частности, мы производим шприцевой насос объемом 35 мл и с рабочим давлением до 350 бар. Для микроколоночной хроматографии этого достаточно. А пузыри - совершенно не мешают. Я не к тому, что шприцевые насосы лучше плунжерных, а просто привел пример к данной конкретной проблеме.
А чтоб пузыри не мешали и детектору - надо просто грамотно делать измерительную ячейку. Тогда и фотометру, и флюориметру особо мешать не будут.
Islander
Ранг: 1065
07.05.2006 // 23:31:40
Alchi пишет:
Согласен, бывают. Я не писал о всех насосах. Я писал о большинстве насосов, которые, как известно, имеют плунжерную конструкцию. Микроколоночные хроматографы со шприцевым насосом состаляют лишь малую часть мирового парка приборов для ВЭЖХ, даже если они весьма распространены в России.
Уляна
Ранг: 90
08.05.2006 // 1:14:00
Tehnologer пишет:
[/q)
ОТВЕТ:если это хроматограф типа жидкостного "хромелион",то дегазация элюэнта требуется для того чтоб растворенный газ(воздух)на мог скапливатся в системе, т.е. если он будет "выходить" из раствора и образовывать газовые побки в системе прибора, то в конце концов завоздушится насос и хроматограф будет требовать избавить его от "вздутия". Само сабой это не сильно опасно и легко устраняется, но если этого не допускать то такой умный прибор проживет очень долго и не будет Вас обманывать. Завоздушивание насоса приводит к сдвигу пиков, т.е. неправильное время выхода и соответственно к неправильным разультатам.
Tehnologer
Ранг: 11
09.05.2006 // 13:44:59
Как раз сегодня - завтра попробую и отпишу результаты, всем отвечу и поблагодарю. Просто сейчас совсем нет времени..
