Ответов в этой теме: 19
Страница: 12 «« назад || далее »»
Автор
Тема: Газоанализатор ПОЛАР
Нинель
Ранг: 7
05.11.2019 // 13:44:37
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой. Купили газоанализатор Полар, при замерах выбросов с источников он показывает только NOx и NO??? Причем одна и та же цифра, что NOx, та же и NO. Как определить NO2?
0men
Ранг: 57
05.11.2019 // 13:59:44
Нинель пишет: Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой. Купили газоанализатор Полар, при замерах выбросов с источников он показывает только NOx и NO??? Причем одна и та же цифра, что NOx, та же и NO. Как определить NO2?
Прибор имеет датчик NO2? На экране NO2 есть?
Нинель
Ранг: 7
07.11.2019 // 6:03:52
0men пишет:
Да.есть. И в паспорте прописано что есть датчик на NO2. И уже 3 трубки поменяли, производитель сказал может замеры были при высоких температурах. Хотя замеряли от 25 до 250 0С.
0men
Ранг: 57
07.11.2019 // 11:03:36
Нинель пишет:
0men пишет:
При сгорании природного газа практически не образуется NO2, только NO. NO2 появляется уже вне трубы при трансформации за счет кислорода атмосферного воздуха. У вас баллоны есть? Пробовали проводить контроль точности по ним?
OLD
Ранг: 156
07.11.2019 // 11:20:18
Все равно не понял. Если у прибора есть сенсор (датчик) NO2, то обычно на экране есть NO2. Исполнений газоанализатора ПОЛАР до утра. Но нет ни одного с измерением NOх. Только расчетные значения. Ну а в вашем случае "одна и та же цифра, что NOx, та же и NO” то почему нет? Просто как вариант не было условий превращения NO в NO2.
Нинель
Ранг: 7
08.11.2019 // 6:42:52
Нинель пишет: Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой. Купили газоанализатор Полар, при замерах выбросов с источников он показывает только NOx и NO??? Причем одна и та же цифра, что NOx, та же и NO. Как определить NO2? Баллонов нет. Но сам прибор каждый год отправляем на поверку у кого купили. И каждый год они меняют датчики кислорода, проводят профилактику и меняют газозаборную трубку,за не малые деньги. Спасибо что подсказали почему мы не можем определить NO2, теперь надо это доказать Департаменту. На какой документ можно сослаться, где прописам сам процесс преобразования NO в NO2?
Журнал Аналитика и контроль
«Аналитика и контроль» - научно-практический журнал по аналитической химии и аналитическому контролю выходит c осени 1997 года. Периодичность выпуска журнала - 1 раз в квартал.
0men
Ранг: 57
08.11.2019 // 12:53:58
Нинель пишет:
Ищите письмо и информацию от НИИ Атмосфера №1-829/11-0-1 По вопросу правильности расчетов выбросов и учета трансформации оксидов азота
Нинель
Ранг: 7
11.11.2019 // 13:49:47
Спасибо большое за НД. У меня еще такой вопросик. Мы замерили выбросы, наш газоанализатор ПОЛАР показал NO = 440 ppm, NOx = 440 ppm, NO2 =0. Перевела в мг/м3, умножила на объем, приведенный к н.у., пересчитала в г/с. Нужно ли пересчитывать показания NО и NO2 с учетом трансформации??? Т.е. умножать на коэфициенты 0,8 и 1,3?
Нинель
Ранг: 7
11.11.2019 // 13:51:39
Коэффициенты, ошибочка вышла!
Pleh
Ранг: 341
11.11.2019 // 14:08:17
NOХ (в пересчете на NO2) = 1,53 NO + NO2
0men
Ранг: 57
11.11.2019 // 14:28:27
Нинель пишет:
Да, нужно. Логика такая - берете значение NOx, рассчитанное прибором (в мг/м3), затем используя коэф трансформации, рассчитываете суммарные массовые выбросы NO и NO2.
Коэф для NO2 = 0.8, для NO = 0.13. У вас указано не правильно
