Газоанализатор ПОЛАР >>>
Pleh Пользователь Ранг: 341 |
Есть еще такая методика: СТО Газпром 2-1.19-200-2008 Методика определения региональных коэффициентов трансформации оксидов азота на основе расчетно-экспериментальных данных |
0men Пользователь Ранг: 57 |
Редактировано 5 раз(а) не забудьте указать, что ваша формула для NO и NO2 уже переведенных из ppm в мг/м3 то есть NOХ (в пересчете на NO2)(мг/м3) = 1,53 NO(мг/м3) + NO2(мг/м3) это тоже самое, что NOХ (в пересчете на NO2)(мг/м3) = 2,05*(NO(ppm) + NO2(ppm)) NOx в мг/м3 прибор рассчитывает САМ, если установлены единицы измерения мг/м3. Если установлены ppm, то полученный NOx(ppm) необходимо перевести в мг/м3, домножив на 2.05 далее, с учетом трансформации, считаете вручную: NO2 тр = 0.8*NOx(мг/м3) NO тр = 0.13*NOx(мг/м3) |
Нинель Пользователь Ранг: 7 |
Спасибо большое! А где это все прописано? Именно эти коэффициенты? Просто раньше мы с этим не сталкивались. Выдавали протокол инструментальных замеров, по показаниям прибора, с учетом объема и все. Получается, мы выдавали не те цифры???? |
Спасибо большое. Приятно общаться с грамотным человеком! |
Кстати интересный вопрос. Инструментальный метод показывает концентрацию газов в конкретный момент, в определенном сечении трубы. Лаборатория, по идее, и должна выдавать то, что намерила. А потом умножение на всякие коэффициенты, это дело экологов, как мне кажется. Или есть нормативка по этому поводу? Мы же выдаем результаты по методике РЭ газоанализатора. Там никакого пересчета нет, если сам газоанализатор не пересчитывает, то и мы не имеем права пересчитывать. |
коэф прописаны здесь: какие цифры вам выдавать (показания прибора или с учетом трансформации) вам необходимо уточнить в организации, куда вы эти цифры передаете. Я лишь объяснил, почему прибор по NO2 показывает нули (и это согласуется с теорией) и почему ваш контролирующий орган этого не понимает и ссылки на теорию. Далее все в ваших руках ) |
Air researches Пользователь Ранг: 23 |
Редактировано 1 раз(а) Данные коэффициенты уже официально утверждены на федеральном уровне приказом Минприроды №273 от 06.06.2017 (см. Приложение №5).
Не совсем понятно зачем ежегодно менять газозаборную трубку, что вы с ней делаете, что она выходит из строя? Если в ней есть термопара, то она должна проходить поверку вместе с газоанализатором, у вас она прошла поверку? Спросите у тех, кто вам проводит профилактику - какова цель замены трубки. Так же в комплектацю прибора загляните, там должно быть прописано какие установлены сенсоры. Судя по исполнению 5.5 у ПОЛАРа есть модификации с сенсором NO2. Фактически, вы не сможете доказать, что у вас будет правильный пересчет NOx в NO и NO2, если у вас есть только живые значения по NO. В случае подсоса воздуха в газоход, например, возможно образование некоторого количества NO2 уже внутри газохода, тогда расчет будет неверен. |
в трубке образуются различного рода отложения, которые способны поглощать до 70-80% измеряемых компонент. В 50% случаев это не отмывается, поэтому только замена трубки |
606998 Пользователь Ранг: 149 |
