Раствор для электрода 3,5M KCl+AgCl >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Раствор для электрода 3,5M KCl+AgCl
VarianAAS
Ранг: 155
08.11.2019 // 17:19:42
Здравствуйте, коллеги!
Можно ли приготовить аналог раствора электролита HI 7071 для pH-электродов HANNA 3,5M KCl+AgCl ? Дело в том, что концентрация AgCl не указана. Как я понял электрод HI 1131 с одинарным солевым мостиком и поэтому наличие AgCl в данном случае имеет принципиальное значение. Так ли это?
SergeyK
Ранг: 2168
08.11.2019 // 19:14:54
Насыщенный AgCl
VarianAAS
Ранг: 155
11.11.2019 // 10:17:13
SergeyK пишет:
Насыщенный AgCl
На одном из форумов посоветовали добавить в насыщенный раствор KCl каплю 0,1% раствора AgNO3. Правильно ли это?
SergeyK
Ранг: 2168
12.11.2019 // 10:30:37
Большую каплю или малую? На ведро раствора или же на море?
Насыщенный раствор проще всего и правильнее декантацией готовить, как по мне. Вы потом хоть результат сможете воспроизвести. Если коллоид будет плохо оседать, центрифуга поможет.
А 3.5 молярный раствор готовится внезапно на весах, с привлечением таблицы плотности раствора KCl.
VarianAAS
Ранг: 155
14.11.2019 // 9:49:23
SergeyK пишет:
Как готовиться 3,5 М раствор KCl мне известно, а что значит внезапно?
Valerа1234
Ранг: 2884
14.11.2019 // 10:02:25
внезапно любой школьник-химик знает, как готовить растворы
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 40/1180 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 40/1180
Электропечь SNOL 40/1180 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1180 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции. Нагревательные элементы находятся в пазах, то есть частично открыты.
SergeyK
Ранг: 2168
14.11.2019 // 11:54:23
VarianAAS пишет:
SergeyK пишет:
Насыщенный AgCl
Боюсь, что 3.5 молярный раствор KCl ещё не является насыщенным при какой-то температуре.
Valerа1234
Ранг: 2884
14.11.2019 // 13:06:54
т.е. если сначала начнёт выпадать (кристаллизоваться) вода, то это раствор воды в KCl ?
кстати, при переключении раскладки клавиатуры KCl превращается в ЛСД )
Шуша
Ранг: 2857
14.11.2019 // 13:19:40
1. На всякий случай объясню, почему требуется именно такой раствор. Он используется для заполнения комбинированных электродов, у которых встроенный электрод сравнения имеет малый запас AgCl. Чаще всего это просто серебряная проволока покрытая тонким слоем электрохимически осажденного AgCl. AgCl малорастворим в воде, а вот в растворах хлоридов щелочных металлов он растворяется значительно бодрее. И если заполнять такой электрод просто раствором KCl, то после нескольких заполнений весь AgCl с проволоки смоется, и электрод перестанет нормально работать. Поэтому используют электролит, заранее насыщенный AgCl.
2. Самый простой способ приготовления такого электролита, это насыпать AgCl в виде порошка в 3,5 М раствор KCl и дать ему постоять некоторое время, периодически бултыхая колбу. Там нужно его всего щепотку, чтобы на дне колбы крупинки лежали.
3. Капнуть AgNO3, тоже возможный вариант. Но тут надо поэкспериментировать. В принципе, нужно добавлять столько AgNO3, чтобы электролит стал слегка мутным. Но лить в электрод электролит со взвесью категорически не рекомендуется, ключ быстро забьется. Поэтому придется полученный раствор отстаивать. Мелкодисперсный AgCl может очень медленно оседать.
VarianAAS
Ранг: 155
14.11.2019 // 17:36:49
Valerа1234 пишет:
Дело в том, что произведение растворимости AgCl в растворе KCl отличается от растворимости в воде. Поэтому я спрашивал сколько добавить хлорида серебра к уже готовому раствору KCl.
О том, как готовить 3,5 М KCl речи не было.
Valerа1234
Ранг: 2884
15.11.2019 // 8:31:23
а если насытить при повышенной и затем привести к рабочей температуре?
да, исследование комплексов типа KI(3) потребует оборудования, и тут тоже не всё просто, но можно зайти с лёгкого варианта
