Раствор для электрода 3,5M KCl+AgCl >>>
  Ответов в этой теме: 17
Кип
Ранг: 510
18.07.2021 // 7:55:19
Шуша пишет:
1. На всякий случай объясню, почему требуется именно такой раствор. .... Поэтому используют электролит, заранее насыщенный AgCl.
2. Самый простой способ приготовления такого электролита, это насыпать AgCl в виде порошка в 3,5 М раствор KCl и дать ему постоять некоторое время, периодически бултыхая колбу.
Спасибо за полезную информацию.
Еще хотелось бы узнать, почему используют разные концентрации KCl.
Насыщенный понятно - для сохранения концентрации и соответственно потенциала, а для чего все другие?
Шуша
Ранг: 2845
19.07.2021 // 8:49:53
Посмотрите вот здесь, я писал об этом www.anchem.ru/forum/read.asp?id=14894&recordnum=20.
Степанищев М
Ранг: 3491
19.07.2021 // 14:26:45
Шуша > Посмотрите вот здесь...
Точку в конце ссылки лучше не ставить.
См. также: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=14894&recordnum=16
Шуша
Ранг: 2845
19.07.2021 // 23:25:16
Да,я вроде и не ставил. Само как-то получилось))))
Кип
Ранг: 510
24.07.2021 // 18:53:33
Шуша пишет:
Большое спасибо, как всегда все с академической подробностью.
Про закупорку я тоже думал, но это казалось столь очевидным, что это факт не могли не учесть при изготовлении и думал что причина глубже.
Написав вопрос на форуме, продолжил рыться в интернете, нашел, что в английской версии википедии, в статье касательно хлор-серебряного электрода приводится не только потенциал в зависимости от концентрации, но температурный коэффициент.
Правда не написано какой термический или изотермический.
Там тоже видно что коэффициент меняет знак.
Прочитав то же заподозрил, что дело в коэффициенте.
А потом уже ваш ответ тут увидел.
И выяснилось, что уже 9 лет назад вы привели более исчерпывающую информацию.
https://en.wikipedia.org/wiki/Silver_chloride_electrode
Не понял только с какой целью у ЭВЛ сам элемент был вынесен наверх?
Что б уменьшить растворимость AgCl? Вместо насыщения ионами серебра раствора?
Микробиологические петли, иглы Микробиологические петли, иглы
Используются для бактериологического посева на чашки Петри.
Шуша
Ранг: 2845
26.07.2021 // 0:26:49
Кип пишет:
Растворимость и насыщение в данном случае неактуальны. Там такое количество хлорида серебра засыпано, что его хватит лет на сто.
Там много резонов:
1. Простота конструкции.
2. Полуэлемент скрыт колпаком, поэтому защищен от всяких фотоэффектов.
3. И, наверное, главное, что он менее подвержен воздействию температуры раствора. Т.к. его температурный коэффициент термокомпенсацией никак не учитывается.
Кип
Ранг: 510
01.08.2021 // 20:02:13
Шуша пишет:
Про фотоэффект интересно, а как же тогда с ним борются те электроды у которых этот полуэлемент не защищен колпаком?
