Поведение металлов в расплаве >>>
| Автор | Тема: Поведение металлов в расплаве | |||||
restiv Пользователь Ранг: 830 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Имеется ванна с расплавленным цинком (около 95%) и алюминия (около 5%) + имеется добавка легирующая Се и La в сумме не менее 0,01%. Ванна подогревается горелками, механического перемешивания нет. При взятии пробы металла в разных точках (у поверхности, на глубине 15-20 см и на глубине около 100 см) в начале ванны, середине и в конце ванны оказалось, что легирующие добавки обнаружены только в одной точке, на глубине 100 см (это почти у самого дна) в конце ванны и в концентрациях около 0,04%. Во всех остальных точках либо вообще не обнаружены либо обнаружены следы. Кто сталкивался с расплавленными металлами? У кого есть идеи по чему так происходит? |
pupyshev VIP Member Ранг: 538 |
Гравитационная ликвация |
Я в этом не специалист, но я так понял гравитационная ликвация относится к неравномерному распределению металла при переходе из жидкой фазы в твердую. А в нашем случае речь идет исключительно о жидкой фазе. |
Сравните температуры плавления металлов. |
Редактировано 2 раз(а) мешалка может стоить как ванна, но, может, есть в ней смысл? титан/вольфрам? помешает? либо предварительный супертонкий помол или/и прокатка и растворение не алюминия в цинке, а уже алюминия с присадками? опишите технологию вкратце конечно, алюминий будет обрастать оксидами, редкоземельные худо-бедно в цинк уйдут, но мешалку надо какие объёмы? я не спец ) |
Вы, возможно, редкоземелку просто так плюхаете? |
Это ванна предназначена для покрытия вязальной проволоки цинком. Проволока заходит в ванную, опускается почти до дна и выходит в противоположном конце ванны. Объемы точные не знаю: метров 5 в длину, 1 м в ширину и 1,2 м в глубину (примерно). Мешалки нет. Больше всего редкоземов обнаружено на дне в той части где проволока выходит из расплава. |
Нет, редкоземы уже присажены в чушки, которые загружают в ванну. |
Причем здесь геометрические размеры, если все решает температура распоава, температура плавления металлов и растворимость РЗЭ в цинке и алюминии. |
Участники форума попросили описать технологию вкратце, указать объемы. Для этого и указывались геометрические размеры. Может я что то не так понял. Прошу прощения. |
