Поведение металлов в расплаве >>>
  Ответов в этой теме: 19
Duke
Ранг: 512
17.11.2019 // 2:11:33
Видимо идет процесс аналогичный зонной плавке.
Видимо ванна подогревается неравномерно, сверху температура ниже, снизу выше.
При охлаждении, растворимость в расплаве падает, соответственно, редкие земли вытесняются на дно.
restiv
Ранг: 830
17.11.2019 // 7:27:03
Duke пишет:
Но почему они собираются в одной точке на дне? Вот в чем вопрос!
Duke
Ранг: 512
17.11.2019 // 20:22:15
restiv пишет:
Из вашего описания я понял, что проба расплава с -100 см, содержала повышенные концентрации РЗЭ, их было несколько по радиусу и глубине ниже -100см? Чисто их объемных представлении 0.04% - это не так много, при начальной доле 0.01%, значит, примерно нижняя четверть ванны должна однородно обогатиться РЗЭ, если бы они действительно собрались в одной точке то там были бы проценты РЗЭ.
Надо понимать процесс опробования расплава. Я имел дело только с ложковым опробованием. Как конкретно он происходит?
Чтобы РЗЭ собрались в определенной точке, что-то должно работать против диффузии.
restiv
Ранг: 830
17.11.2019 // 22:04:53
Duke пишет:
Все верно. Только ванна прямоугольная и отбор шел по краю одной из стороны (вдоль длины ванны). На глубине 0,1 м, 0,2 м и 1,0 м. в каждой точке.
Duke пишет:
Содержание 0,04% было обнаружено только в одной точке из 9. на глубине 1,0 м. Во всех остальных точках РЗЭ не были обнаружены.
Duke пишет:
Отбор пробы проводится пробоотборником в виде ковша. А почему собираются в одной точке для нас также остается загадкой. Есть еще какие то варианты? В каком направлении искать?
Nowhereman42nd
Ранг: 154
18.11.2019 // 6:49:25
Если в первом сообщении сказано, что мешалки нет, с этого надо было начинать и заканчивать, наверно. А не придумывать отговорки, что какое-то влияние гравитации в теории незначительно. Может, и незначительно, но мешалка быть должна. Не по понятиям это, без мешалки. Я надеюсь, что существуют термостойкие и химически стойкие мешалки. Если таких нет - надо придумывать другие способы перемешивания.
Как сказал один учёный, попробуйте решить задачу сначала простым здравым смыслом. Если его мало - только потом используйте арифметику. И так далее по тексту. А с неравномерным нагревом ванны здорово придумали - наукообразно, и винить в ситуации больше некого.
Кстати, я так понимаю, количество металла анализировалось только в одной точке глубины? Может, место отбора пробы - это вообще единственная точка, где собирается весь металл? Может, перед покупкой мешалки стоит проанализировать 3 рандомных точки дна?
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
sinthetic
Ранг: 3649
18.11.2019 // 12:58:26
Nowhereman42nd пишет:
+100
Ещё прямоугольная форма ванны доставляет. Видимо, с целью максимально усложнить перемешивание...
Duke
Ранг: 512
18.11.2019 // 20:42:13
Что за артисты тут собрались, где вы видели, чтобы расплав цветных металлов мешалкой мешали? Максимум, что есть - это качающиеся взвешенные печи.
В расплавах состояние определяется термодинамикой процесса, все остальное - лирика.
Nowhereman42nd
Ранг: 154
19.11.2019 // 7:35:52
Редактировано 5 раз(а)
Хорошо помогла термодинамика, аж все металлы на дне оказались... Я, конечно, слышал о неравномерном распределении связей между атомами металлов (даже пытался это дело учитывать при моделировании), но не припоминаю, чтобы оно было пространственным. Гравитация тут не в счёт (во всяком случае, в состоянии ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО равновесия) - она в планетарных масштабах заметно работать должна. И то - не так резко.
Если всё-таки попытаться объяснить термодинамикой это дело, то наблюдается расслоение с образованием фаз с разной плотностью. Но рассматриваемых компонентов так мало, что такое объяснение очень и очень натянутое, как сова на глобусе.
Моё мнение остаётся старым: надо как-то мешать. Не существует мешалок? Такое доказать трудно, будем считать, что специалисту виднее. Значит, надо пользоваться другими способами.
Если мешать вообще по каким-то причинам невозможно - надо искать способы для равномерного распределения металла. Ибо процесс явно очень медленный кинетически, что никакая термодинамика его не спасёт.
sinthetic
Ранг: 3649
19.11.2019 // 12:48:29
Duke пишет:
Полагаю, что под мешалкой большинством "артистов" имелось в виду наличие/отсутствие перемешивания.
Да ну щаз - лирика. Даже банальный оловянно-свинцовый припой без перемешивания как-то хреново по однородности получается.
