Не проходит Avtotune в ГХ МС 7000 B/7890A >>>
  Ответов в этой теме: 29
SergeyK
Ранг: 2168
21.11.2019 // 10:39:26
Редактировано 4 раз(а)
Филамент-то меняли? Контактные провода в источнике контачат? Максимум на рожке умножителя 3000 вольт, 2300 - это ещё год можно работать. Когда регулятор напряжения упрется в 3000 для этого специальная ошибка имеется.
Мануал бы почитали, ей богу.
Масло в форвакуумнике давно меняли?
Отчеты тюна давайте, с только установленного прибора, с этого же прибора перед аварией, скриншоты сейчас, если до отчёта не доезжаете.
Сайдборд, конечно, можно поменять, но будет обидно, если не в нём дело, правда, господа гадалки?
Nerazzurri
Ранг: 427
21.11.2019 // 12:36:12
SergeyK пишет:
Сергей, вот Вы хороший специалист, но это пассивно-агрессивное хамство совершенно Вас не красит. Я не утверждал, что нужно мчаться менять сайдборд, лишь то, что наша аналогичная проблема решилась его заменой. Это не значит, что люди не могут пользоваться мануалом или услугами сервисменов.
Valerа1234
Ранг: 2884
21.11.2019 // 13:56:57
я причисляю себя к гадалкам, у нас в лаборатории есть трансгулятор, все знают
хамства не увидел
SergeyK
Ранг: 2168
21.11.2019 // 21:38:01
Да я в принципе мерзкий тип, но прихожу сюда не красоваться.
Специалист я достаточно посредственный, обычный ремесленник.
Хороший специалист бы диагностировал и устранил проблему удалённо и без какой-либо информации.
LVD
Ранг: 222
22.11.2019 // 5:45:51
Филаменты оба поменяли, провода контачат, масло в вакуумнике свежее, только пузыри мелкие не уходят. Показатель вакуума хороший, но.. Еще раз все помыли почистили, собрали. Делаем проверку воздуха воды с источником с линзой экстрактором, он реально и стоит, прибор тандемный, но в режиме мрм работаем очень редко. Показывает очень низкую 69 массу из PFTBA (233) и 78 и 21 азот и килород, соответсвенно.Вроде бы жуткая течь и калиброчного раствора нет. Переключаем в режим стандартного источника, 69 опять нет (Сечас будем PFTBA добавлять) однако в этом случае никакого воздуха:0,15 и 0,60. Как такое может быть?
Амперсенд Амперсенд
Разработка и поставка компьютерных систем сбора и обработки хроматографических данных. Торговая марка «Мультихром»
LVD
Ранг: 222
22.11.2019 // 6:26:05
Добавили калибрант, не помогло. Если притвориться, что у нас стандартный источник, то отклик по 69 массе неплохой 10 в пятой, но тюн не проходит, конечно, не могу отрегулировать массы, говорит прибор...
LVD
Ранг: 222
22.11.2019 // 9:38:30
Сделали в мануальном тюне поиск масс 1ого спектрометра, нашел хорошую 10 в пятой, 2 спектрометр нашел хороршую 10 в пятой. Сделали Gain curve, после это в автотюне источника с экстрактором появились массы с нормально интенсивностью, но не отрегулировалась ширина пика. Попробовали там же в мануальном тюне подстроить ширину пика- не удалось и опять исчез сигнал от масс в автотюне(((. То ли клапан калибровочной пробирки неправильно работает, то ли детектор (HED) ??
LVD
Ранг: 222
22.11.2019 // 9:39:39
Пока не смогли загрузить в сеть успешные автотюны
SergeyK
Ранг: 2168
23.11.2019 // 15:18:39
Ну раз что конкретно у вас за ошибка вы не говорите, одна из самых частых ошибок - битый файл автотюна.
Проверьте, что у вас файл автотюна не поврежден. Проверяется удалением конфигурации прибора и добавлением его заново обратно.
blog.restek.com/?p=6367
www.chromforum.org/viewtopic.php?t=34741
Для файлов используйте файлообменник:
filecloud.me/
Diagnosing and Resolving Mass Spec Problems by Mark A. Ferry
GC/MS Technical Consultant
MFerry{coбaчkа}SPEX.com
www.spexcertiprep.com/knowledge-base/files/Optimize_Issue_6_April_2017.pdf
LVD
Ранг: 222
25.11.2019 // 5:31:21
SergeyK пишет:
filecloud.me/
Спасибо вам большое. Я по хромфоруму смотрела, но этот топик пропустила...
Не пишу проконкретную проблему, потому что она неконкретная. Вот, например, автотюн не проходит почти сразу, те не находит пиков уже для MS1. Или для стандвртного источника все же есть хороший сигнал, но тюн застревает на регулировке ширины пика. Потом после очередных сборок разборок чисток, тюн для источника с экстрактором, те нашего, проходит полностью для МС1 и поиск пика и регулировка осей масс и ширина пиков, для МС2 проходит поиск масс, оси, но застревает на ширине пиков. Проходит час и опять не проходит вообще...Наверное, действительно что то с файлом автотюна...Спасибо еще раз за полезные ссылки.
