Не проходит Avtotune в ГХ МС 7000 B/7890A >>>
  Ответов в этой теме: 29
LVD
Ранг: 222
25.11.2019 // 6:23:16
Сделала переконфигурацию, увы...
LVD
Ранг: 222
26.11.2019 // 5:37:45
Кто-нибудь знает - на боковых платах лампочки в точках 24в должны приветливо гореть зеленым? У нас не горят ни при каком режиме...
Nerazzurri
Ранг: 427
27.11.2019 // 19:18:28
LVD пишет:
Должны. Извиняюсь за задержку с фото, проблемы с выковыриванием фоток с телефона, как смогу сразу же выложу.
Korvet
Ранг: 1114
01.12.2019 // 14:45:16
что-то похожее было у нас...оказалось что колонка в метре от МСД треснула, лезло много воздуха, а вот давление было в норме. Тюн не проходил. попробуйте тюнить и дальше диагностировать со специальной заглушкой, вместо колонки...
LVD
Ранг: 222
04.12.2019 // 16:22:40
Уважаемые аналитики! Одна из проблем, но, к сожалению, не единственная была с рожком, рупором умножителя. Поэтому сигнал от 69 ( и других масс) был крайне низкий. Поставили фактически новый (попросили на время у друзей с прибора, который пока фактически не работает и не работал) рожок, сигнал вернулся. Но тюн не проходил: то ширину пика не мог найти, то ось масс. И тест на утечку показывал много воздуха. Оказалось, что колонка страшно загажена двумя последними пробами. Никакие способы не помогли ее восстановить. Заглушили вход в масс-спектрометр. сигнал от 69 массы стал 10 в 7, никаких утечек, отношение азота и кислорода к 69 массе 0, и десятые процента. Тюн проеш на ура. Поставили новую колонку. Увы, утечки вернулись, тюн проходит с трудом на 5 раз, после отдельной по блокам, тоже автоматической настройки. Сигнал от 69 массы 10 в пятой... Всю магистраль от баллона до входа в масс-спектрометр вроде прошли, устранили кое где утечки, но видимо не все..Предварительный насос у нас "подосланный" RV5 его не хватает разогнать турбик, мы сначала подключаем российский гремучий помощнее, а потом переключаем на RV. Чтобы не мучить турбик сделали систему переключения с трехходовым краном. Мне не нравится, что в насосе пузырьки в масле, которые газбалластом не убираются. Но мы так работаем уже года 3-4 и вроде ничего не подсасывало...Извините за много букв, где бы еще поискать утечку? Может ли такая картина быть от плохого насоса? Заранее благодарны за совет
МЕТА-ХРОМ, НПФ МЕТА-ХРОМ, НПФ
Разработка и производство газовых хроматографов
05.12.2019 // 11:17:47
LVD пишет:
Поставили новую колонку. Увы, утечки вернулись... Извините за много букв, где бы еще поискать утечку?
Берите какой-либо легколетучий растворитель, либо газ (Ar, CO2 и т.д.) и попробуйте найти (через мануал тюн). В первую очередь, проверьте соединение колонки к МС, там часто люди не дотягивают.
LVD пишет:
Маловероятно.
SergeyK
Ранг: 2168
05.12.2019 // 11:44:06
Отключите колонку от испарителя, заткните ее септой на всю длину в гурт септы, ждите сутки, пока отдуется. Делаете тюн, если проходит, понимаете, что проблема в испарителе. Если нет, то в колонке и ее подключении.
LVD
Ранг: 222
27.12.2019 // 10:56:32
Уважаемые коллеги, большое спасибо всем откликнувшимся. Утечки не было, был плохой газ, доставленный нам под видом хорошего. С наступающим и всех благ!
SergeyK
Ранг: 2168
29.12.2019 // 22:06:42
Рассмотрите возможность покупки индикаторного фильтра CP17973 с подставкой CP7988, чтобы в следующий раз ерундой не страдать.
