Аттестованное значение стандартного раствора >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Аттестованное значение стандартного раствора
VarianAAS
Ранг: 155
20.11.2019 // 14:16:54
Коллеги, каким образом учитывать аттестованное значение стандартного раствора, указанного в паспорте? Например, раствор содержит 102 мг/л хрома. Я разбавляю этот раствор в 2000 раз двумя последовательными разбавлениями (100 и 20 раз). Получаю 51 ppb. Программируемый автосемплер из данного раствора сделает еще две точки, но значение исходного раствора (Bulk concentration) можно указать только 50 ppb.
Аудиторы указывают на несоответствие, так как аттестованное значение не учитывается в расчетах. Как правильно поступить?
Valerа1234
Ранг: 2884
20.11.2019 // 14:46:19
а если разбавлять до 50 на весах, по массе, а не по объёму?
да и допуск не указан всех операций и концентраций (неопределённость, погрешность)
alexchem
Ранг: 496
20.11.2019 // 18:11:57
В первом разбавлении возьмете аликвоту не 1, а 0,98 см3 в мерной колбе на 100, вот вам и 1 пипиэм
Rey
Ранг: 868
20.11.2019 // 18:33:26
VarianAAS пишет:
Я использую несколько дежурных способов, как подобные растворы подвести к точным, как требует методика.
Объясню схему на удобном примере, а вы сами уже на свой случай распространите.
1. Есть ГСО хрома (5 мл) с концентрацией 1020 мг/л, и надо из него сделать раствор 100 мг/л.
Что мы можем сделать: а) взять объем гсо меньше 5 мл и довести до 50. б) взять объем гсо 5 мл и довести до большего объема чем 50.
Первый вариант хуже, ибо в этом случае погрешность выше. Второй вариант лучше, так как если в итоге посчитать погрешность полученного раствора, она кажется меньше. Этот второй вариант и выбираем.
Теперь надо посчитать, до какого объема нужно разбавит взятые 5 мл раствора концентрацией 1020 мг/л, чтобы получить раствор с конц 100 мг/л. Составляем обычную пропорцию: 1020мг/л*5мл=100мг/л*х мл
Отсюда х=1020*5/100=51 мл.
То есть, нам нужно наши 5 мл раствора гсо разбавить до 51 мл. Для этого мы отбираем в мерную колбу на 50 пипеткой Мора 5 мл раствора гсо, доводим до метки водой и пипеткой на 1 мл добавляем еще 1 мл воды. И все, получаете раствор 100 мг/л. Аналогичным образом вы можете разводить любые другие исходные растворы до любых других концентраций, просто пересчитав, какой конечный объем вам нужно получить.
2. Рассмотрим другой случай.
Если у вас изначально ГСО хрома с концентрацией 980 мг/л, а вам нужно получить тот же раствор 100 мг/л.
Опять два варианта: а) берем объем гсо более 5 мл и доводим до 50 или б) берем 5 мл гсо и доводим до объема, меньшего 50 мл.
Второй вариант лучше, ибо при нем погрешность содержания конечного раствора будет ниже.
Пишем пропорцию 5*980=100*х
отсюда х=5*980/100 = 49 мл.
То есть объем конечного раствора должен быть 49 мл.
Берем колбу на 50, наливаем в нее воду до метки, берем пиптеку на 10 мл (или 5) на полный слив, удаляем из колбы 6 мл воды, получаем в колбе 44 мл воды. И в нее добавляем 5 мл гсо. И получаем 49 мл раствора концентрацией 100 мг/л
