Нужен пример расчета неопределенности измерений >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Нужен пример расчета неопределенности измерений
Lentiy
Ранг: 32
30.11.2019 // 11:38:59
Нужен пример расчета неопределенности измерений спектрометрических методов, может кто делал, пожалуйста поделитесь. ohestnie"сабака"mail.ru
Igen
Ранг: 1050
30.11.2019 // 19:38:36
В основополагающих документах по неопределенности буржуйских есть примеры по ААС, если я не ошибаюсь, поищите.
Igen
Ранг: 1050
30.11.2019 // 19:49:02
Я бы задачу разделил, бы:
1- Расчет неопределенности по измерению концентратометром, скажем измерение чего-то в чем то, включая пробоподготовку, что обычно хорошо прописано.
2-Расчет неопределенности по калибровке А относительно В, что тоже теоретически прописано, в данном случае будет С/Д.
Lentiy
Ранг: 32
05.12.2019 // 9:50:51
Igen пишет:
Извините, но ваш ответ не чем не помог!
VarianAAS
Ранг: 155
05.12.2019 // 19:08:13
Я составлял таблицу бюджета неопределенности, куда включал все возможные источники неопределенностей.
Например:
Колба мерная объемом 50 см3 (b±0,12 см3)
Стандартная неопределенность, оцененная по типу В (систематического характера): u=b/корень(3)=0,12/1,732=0,069
Температурная вариация объема 50×4×(2,07×10-4)= ±0,041 см3
u=b/корень(3)=0,041/1,732=0,024
Суммарная неопределенность для колбы: u=корень(0,069^2+0,024^2)=0,073
Для случайных эффектов при измерениях на спектрометре рассчитывается стандартная неопределенность, оцененная по типу А (случайного характера):
u=корень(сумма квадратов приращений/n(n-1)).
Например, измерено 10 раз содержание цинка в воде и получено среднее 0,11 мг/дм3, u=0,0016.
Далее для каждого источника рассчитаем относительные стандартные неопределенности: для колбы 0,073/50=0,0015
для случайных эффектов при измерениях на спектрометре 0,0016/0,11=0,015
Суммарную стандартную неопределенность рассчитывал как корень из суммы квадратов относительных стандартных неопределенностей. То есть, корень(0,0015^2+0,015^2+......+для весов, для дозаторов, для аттестованного значения стандартного раствора)=0,0017
Расширенная неопределенность с коэффициентом охвата k = 2 (при Р = 0,95) = 0,0017*2=0,0033 мг/дм3.
Использованная литература:
Скутина А.В., Терентьев Г.И. Оценка бюджета неопределенности...
Измайлова Д., Богдевич О. Оценка неопределенности при анализе природных объектов методом атомной абсорбции
Руководство ЕВРАХИМ / СИТАК CG 4 Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях (стр. 34, п. 8.2.6).
Igen
Ранг: 1050
05.12.2019 // 22:21:52
То есть спектрофотометр не имеет систематической погрешности, а ошибается лишь оператор?!
Совет, лично я не советую использовать для спектрофотометра погрешность по Д/Т прописанную в техдокументации или определенную по результатам поверки, она по допуску велика, но это лишь совет
Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник
На страницах журнала публикуются новые нормативные документы, специалисты отвечают на актуальные вопросы, с которыми так или иначе связана ваша деятельность, рассказывают обо всех изменениях в законодательстве, дают комментарии к новым документам (СанПиН, СП, МУК, МР).
Доктор
Ранг: 2555
05.12.2019 // 22:27:14
2 ТС
Похоже, Вам очень сложно помочь. Вы в каком классе учитесь?
Lentiy
Ранг: 32
08.12.2019 // 15:24:37
Доктор пишет:
2 ТС
У вас все такие комментарии бессмысленные, лишь бы пять копеек вставить?
Lentiy
Ранг: 32
08.12.2019 // 15:25:58
VarianAAS пишет:
Например:
спасибо за ответ!!!!!
Igen
Ранг: 1050
08.12.2019 // 16:17:50
Редактировано 6 раз(а)
Но я все же обратился, ну к примеру:
Руководство ЕВРАХИМ / СИТАК Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях.
Книга, весьма хорошая, есть и примеры с подробным описанием, ссылки на книгу есть и на форуме.
Скажем примеры А2 и А3 посвященные титрованию, в первом пренебрегают погрешностью самого титрования по кривой, а во втором учитывают, но обосновывают это решение.
Производитель указывает на спектрофотометр, как правило, систематическую и случайную погрешность, а где обоснование пренебрежения систематической погрешностью?
А статья Измайловой Д., Богдевич О., все же давняя, если я не ошибаюсь.
