Нужна ли поверка-аттестация узлов ДРП-4 для хроматографа >>>
| Автор | Тема: Нужна ли поверка-аттестация узлов ДРП-4 для хроматографа | |||||
ТВК Пользователь Ранг: 647 |
Нам надо определять хлороформ по ГОСТ 31951-2012. Температура паровой фазы 70*С. Микрошприцы Hamilton и Хроматэковские нельзя нагревать свыше 50 *С. Можно использовать шприцы "Рекорд" (одни поставщики посоветовали поискать в музее) или вводить пробы с ДРП. Купили новый ДРП-4 для газового хроматографа Кристалл 5000.2 с ЭЗД. Вопрос: 1. ПОЧЕМУ НЕ НАДО ПОВЕРЯТЬ СТЕКЛЯННЫЙ ШПРИЦ ИЗ КОМПЛЕКТА 2. ПОЧЕМУ НЕ НАДО АТТЕСТОВЫВАТЬ ТЕРМОСТАТЫ ДРП? Если бы можно было поверить ДРП ВМЕСТЕ с хроматографом, то вопросов бы у меня не возникло. Но поверка (по методике поверки) идёт по линдану, т.е. без участия ДРП!!! В формуляре на комплекс хроматографический указан заводской номер другого ДРП. Нужна ли новая поверка комплекса хроматографического с новым ДРП? |
Редактировано 1 раз(а) Просто моя практика: - В разговоре с фирмачами, сервисными инженерами, я предложил, заменить контрольный аналит, мне было сказано, что они не имеют права, это требования производителя, его «эталон» проверки характеристик хроматографа; -Но по согласованию с производителем, по его методике и им одобренным иным аналитам необходимого нам состава за деньги они могут провести калибровку; |
Не наш случай, т.к. мы без поверки никуда... |
kot Пользователь Ранг: 2145 |
Вот ниче не понял. Что такое "контрольный аналит"? Это вы про линдан что ли? И почему его нельзя заменить на какое-то другое средство для уничтожение вшей. Про "эталон для хроматографа" хорошо что хоть в ковычки взяли, а то совсем смешно было бы. И почему по сути для обычной градуировки прибора мне нужно какое-то одобрение и согласование с производителем. И тем более платить за это деньги. Вы поймите все эти контрольные образцы и эталоны (тот же линдан для ДЭЗа) придумали не производители, а метрологи. Соответственно и предназначены они в первую очередь для поверки и связанного с ней официоза. |
Редактировано 1 раз(а) Попробуйте написать письмо типа "прошу провести поверке такого то СИ в комплекте с таким то СИ" (по аналогии поверки PH-метра с электродом). Может и сработает, все зависит от ЦСМа и ваших с ним межличностных отношений такскать. Про термостаты и шприцы лучше вообще не упоминать. ап. Ну и поверку в условиях эксплуатации (МИ будет ваш ГОСТ) никто вроде бы не отменял |
Редактировано 1 раз(а) +1 А насчет шприцев, которые нельзя греть выше 50 градусов, тут вы ошибаетесь. Данное утверждение правдиво для шприцев со вклеенной иглой, шприцы со сменной иглой имеют Т макс 105-115 градусов в зависимости от производителя. + есть шприцы специальные для парофазного анализа, там Т макс. еще выше. Max. temperature Fixed Needle or Luer 70°C Removable Needle or Luer 100°C |
кусок текста статьи по указанной ссылки: Микрошприцы в составе дозатора Микрошприцы Hamilton, SGE, SGE-Chromatec и узлы дозирования, конструктивно включающие микрошприцы, поставляются и используются в дозаторах автоматических жидкостных ДАЖ- 2М, а также в парофазных дозаторах ДРП (далее - дозаторы). Дозаторы являются составной частью комплекса аппаратно-программного на базе хроматографов газовых "Кристалл 2000М", "Хроматэк-Кристалл 5000", "Хроматэк-Кристалл 9000". Дозатор, а также микрошприц (или узел дозирования), входящий в комплект дозатора, не предназначен для прямого измерения величины дозируемого объема и процедура аттестации (или калибровки) для дозатора не предусмотрена. Дозатор не имеет метрологических характеристик и, соответственно, не внесен в Государственный реестр средств измерений, поэтому самостоятельным средствам измерения не являются. В соответствии с методикой поверки поверяется средство измерения – комплекс (или хроматограф), который может иметь в своем составе дозатор. По методике поверки в этом случае определяются метрологические характеристики "относительное среднее квадратическое отклонение (СКО) выходного сигнала" в автоматическом режиме. Также в случаях, оговоренных методикой поверки, определяется "изменение выходного сигнала за 48 часов непрерывной работы ". При наличии утвержденной методики выполнения измерений (МВИ) в соответствии с указаниями методики поверки допускается проводить определение показателей точности результатов измерений, всего комплекса с дозатором. Как указано в МВИ: погрешности результатов измерений комплекса (или хроматографа), оценки неопределенности измерений комплекса (или хроматографа) совместно с дозатором. Определение самостоятельной характеристики дозатора из состава комплекса (точность абсолютного объема дозирования и воспроизводимость объема дозирования в жидкой, парогазовой или газовой фазе) не требуется. |
Редактировано 4 раз(а) Если я не ошибаюсь, то ни в описание на хроматограф, ни в МИ на него метрологические характеристики на хролоформ не указаны. ГОСТ 31951-2012 хорош, но по нему можно калибровать, а поверять нет, на мой взгляд Хотя в ГОСТ 8.485 Хроматографы аналитические газовые лабораторные. Методы и средства поверки, применение других СО не воспрещено, см примечание к таблице 5, контрольные образцы |
kump Пользователь Ранг: 3371 |
Слава Богу остались хоть где-то здравомыслящие люди. А то ведь можно далеко зайти. Усилитель, АЦП, блоки расхода газов и пр и пр ведь тоже можно поверять. |
На мой взгляд, есть поэлементный и комплексный способ контроля (метрологического, технического), здесь применен, комплексный, хотя возможен и смешанный. Просто чистая экономия средств и времени, без «здравого смысла» или «философии». Да и тенденция мировая такая. |
приложение А методики поверки читали? |
Ответов в этой теме: 21
