maria271987
Ранг: 83
04.12.2019 // 15:35:40
Студент99 пишет: Доброе утро.
Подскажите пожалуйста.Правильно ли я мыслю.
Построила градуировочный график: концентрация - оптическая плотность 0 0 60 0,209 120 0,368 240 0,693 400 1,127 500 1,336
методом наим.квадратов (ну и в excel)получила линейную зависимость у=0,0028х, R2=0.9955 При проверке с заданной концентрацией получила оптическую плотность = 0,222
как по графику посчитать концентрацию ?
у=0,0028х получается что у-это и есть получен оптич.плотность 0,222 - ? 0,222=0,0028х х = 0,222/0,0028 = 79,2
Так правильно будет ?
или подскажите пожалуйста, как правильно посчитать.
А вот то что оптическая плотность за 1 единицу перешла это , кажется, неправильно!
maria271987
Ранг: 83
04.12.2019 // 15:36:29
На что методика?
Andrew
Ранг: 1370
04.12.2019 // 15:44:28
подскажите пожалуйста, а откуда взялось С=357,14*D ?
1/0,0028=357,14
Pleh
Ранг: 337
04.12.2019 // 15:47:46
РадисткаКэт пишет: Я построила график с вашими значениями в своем варианте построения графиков...вообще значение не сходится! Да и сами подумайте, у вас содержание вещества 60, а оптическая плотность -0,209, а 0,222 - это почти 80? Такого просто не может быть...где-то вы допустили ошибку...у меня по вашим данным выходит 62,1
Построил график с выходом из нуля и получил такой же результат:79,3 Если строить не из нуля, то получается 65,5.
maria271987
Ранг: 83
04.12.2019 // 15:49:35
У меня по этим данным получается у=0,002х Соответственно результат 108,7
Ранг: 246 |
БИОМЕР, НПП
Разработка, производство и продажа анализаторов для пищевой промышленности. Ультразвуковые анализаторы для анализа молока, пива, вина, ликероводочных изделий. Оборудование для потенциометрии – модельный ряд рН-метров и иономеров. Комплексное оснащение лабораторий. На базе выпускаемого оборудования разработка методик выполнения измерений для конкретных прикладных задач.
Pleh
Ранг: 337
04.12.2019 // 15:50:17
Студент99 пишет:
y=0,0028*x D=0,0028*C C=1/0,0028*D=357,14*D
Pleh
Ранг: 337
04.12.2019 // 15:56:37
maria271987 пишет: А вот то что оптическая плотность за 1 единицу перешла это , кажется, неправильно!
Полностью согласен. Слишком большое значение оптической плотности.
И зависимость оптической плотности от концентрации очень крутая.
Pleh
Ранг: 337
04.12.2019 // 16:06:39
Pleh пишет:
Поправка, если строить не из нуля и не брать в расчет концентрацию 500, то получается 65,5. (зависимость y = 0,0027x + 0,0452).
chemist-sib
Ранг: 567
04.12.2019 // 17:10:38
Pleh пишет: ...Построил график с выходом из нуля и получил такой же результат:79,3 Если строить не из нуля, то получается 65,5.
А выбор варианта уравнения прямой - в общем виде, или через ноль - по значению коэффициента аппроксимации; чем он больше, тем лучше идеальная модель описывает реальные градуировочные точки.
РадисткаКэт
Ранг: 65
05.12.2019 // 9:17:21
Pleh пишет:
Pleh пишет:
У меня формула зависимости равна у=0,0026х+0,0605..., но это со всеми значениями, кроме нулевого, никогда не брали значение нулевой точки для программы эксель.... Где у-это оптическая плотность, поэтому уравнение выглядит следующим образом х=(у-0,0605)/0,0026, следовательно (0,222-0,0605)/0,0026=62,1...у нас вот так....хотя график такого плана никогда не допускаем...значит, что-то с концентрацией...может из стандарта 1 надо было при готовить второй и третий....
