Градуировка >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Градуировка
Студент99
Ранг: 3
04.12.2019 // 9:03:42
Доброе утро.
Подскажите пожалуйста.Правильно ли я мыслю.
Построила градуировочный график:
концентрация - оптическая плотность
0 0
60 0,209
120 0,368
240 0,693
400 1,127
500 1,336
методом наим.квадратов (ну и в excel)получила линейную зависимость у=0,0028х, R2=0.9955
При проверке с заданной концентрацией получила оптическую плотность = 0,222
как по графику посчитать концентрацию ?
у=0,0028х
получается что у-это и есть получен оптич.плотность 0,222 - ?
0,222=0,0028х
х = 0,222/0,0028 = 79,2
Так правильно будет ?
или подскажите пожалуйста, как правильно посчитать.
maria271987
Ранг: 83
04.12.2019 // 9:39:12
Здравствуйте! У меня тоже вопрос по градуировочным графикам! В каких случаях график строится из нуля? И можно ли строить не из нуля, и как это объяснить?
chemist-sib
Ранг: 567
04.12.2019 // 10:03:17
maria271987 пишет:
...В каких случаях график строится из нуля? И можно ли строить не из нуля, и как это объяснить?
Если нулевой (не содержащий аналита) градуировочный раствор уже дает некий аналитический сигнал, отличный от нуля. Скажем, для фотометрического определения салициловой кислоты в биожидкостях используют реактив Триндлера (окраску которого с аналитом обеспечивают соли трехвалентного железа). Сам по себе желтый реактив имеет некоторое светопоглощение, даже в красной области (в которой и фотометрируется целевой фиолетовый комплекс). Можно, конечно, в канал сравнения поставить пробу с этим реактивом - и эта фоновая ОП "автоматом" вычтется из общей ОП реальной пробы. Здесь градуировочный график должен принципиально идти из нуля. А можно съэкономить реактив, ставя в качестве сравнения просто дистиллированную воду, пропив которой и у нулевой точки графика будет какая-то ОП. График просто "приподнимется" на эту, фоновую, ОП. Но конечный результат будет тем же. Мне "милее" вариант второй - как раз, чтобы не тратить лишний реактив.
Студент99
Ранг: 3
04.12.2019 // 12:41:52
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАСЧИТАТЬ КОНЦЕНТРАЦИЮ ПО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПЛОТНОСТИ
Pleh
Ранг: 337
04.12.2019 // 13:44:10
Как правило всегда из нуля идёт. Объясняется это тем, что оптическая плотность меряется относительно холостой пробы (дистиллированной воды) проведенной через все стадии анализа.
Отклонение графика от нуля указывает на то, что кюветы имеют различную оптическую плотность или что дистиллированная вода не совсем чистая.
Исключение, которое приходит в голову, это определение фторидов в воде (метод с использованием лантана). Там график выходит не из нуля.
Pleh
Ранг: 337
04.12.2019 // 13:48:42
Студент99 пишет:
Правильно. Для удобства на графике можно приписать С=357,14*D
Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300 Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300
Обеспечивают поддержание заданной температуры водной среды. Применяются для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах.
Студент99
Ранг: 3
04.12.2019 // 14:21:25
Pleh пишет:
Студент99 пишет:
подскажите пожалуйста, а откуда взялось С=357,14*D ?
maria271987
Ранг: 83
04.12.2019 // 14:38:43
Студент99 пишет:
Доброе утро.
0 0
60 0,209
120 0,368
240 0,693
400 1,127
500 1,336
у=0,0028х
0,222=0,0028х
maria271987
Ранг: 83
04.12.2019 // 14:39:36
Студент99 пишет:
Доброе утро.
0 0
60 0,209
120 0,368
240 0,693
400 1,127
По расчетам правильно, если у-это оптическая плотность, х-концентрация
500 1,336
у=0,0028х
0,222=0,0028х
maria271987
Ранг: 83
04.12.2019 // 14:40:51
maria271987 пишет:
Студент99 пишет:
Доброе утро.
0 0
60 0,209
120 0,368
240 0,693
400 1,127
500 1,336
у=0,0028х
0,222=0,0028х
Все верно, если у-оптическая плотность, х-концентрация
РадисткаКэт
Ранг: 65
04.12.2019 // 15:19:06
Я построила график с вашими значениями в своем варианте построения графиков...вообще значение не сходится! Да и сами подумайте, у вас содержание вещества 60, а оптическая плотность -0,209, а 0,222 - это почти 80? Такого просто не может быть...где-то вы допустили ошибку...у меня по вашим данным выходит 62,1
