Метрологические характеристики методик >>>
| Автор | Тема: Метрологические характеристики методик | |||||
Chemist Yury Пользователь Ранг: 82 |
Добрый день, уважаемые коллеги! Занимаюсь определением остаточных количеств пестицидов в объектах окружающей среды. В большинстве методик особенно по почве и воде отсутствуют показатель точности, воспроизводимости и повторяемости. Может кто-нибудь подсказать как внедрять такие методики? |
AnnaKov Пользователь Ранг: 29 |
Добрый день! У нас такая же проблема, в старых методиках на определение пестицидов отсутствуют показатели качества. Например, для внедрения методики на ртутьорганические пестициды в пищевых продуктах СТ РК 2040-2010 значения показателей определяли расчетно, через те, которые были даны в методике. Не могу утверждать, что такой вариант правильный, но что есть. |
chemist86 Пользователь Ранг: 61 |
Добрый день! Расчетным методом в современных реалиях нашей жизни устанавливать структуру погрешности нельзя, к сожалению. Определять ее необходимо экспериментально, организовав специальный эксперимент, например по РМГ-61. |
Спасибо за ваш комментарий, я предполагала, что это неверный подход. |
А с какими нормами показателей качества надо сравнивать, полученные метрологические характеристики? Для воздуха к примеру показатель точности не должен превышать 25%. И вообще можно ли этими методиками работать так, как они наверное не аттестованные |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
ВНИИМС ведет реестр аттестованных МВИ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/16 Если Ваших методик в нем нет - скорее всего, они не аттестованы. |
Спасибо.А как тогда быть, так как большинство наших МУ и МУК отсутствуют в этом реестре? Насколько правомерно их использование? |
Очевидно, это зависит от статуса лаборатории (аккредитована или нет), уровня пользователей - если в своей фирме - лишь бы были довольны и т.д. А вот если по судам с результатами таскаться - наверное, должны быть аттестованы. Я сам не в курсе. |
kot Пользователь Ранг: 2135 |
Немного не так. При аттестации методики вас спросят (а могут и не спросить) о необходимости внесении МИ в реестр. В зависимости от ваших действий (включая оплату) МИ может появиться в реестре (а может и не появиться) |
В это реестре отсутствуют ИМХ большая если не подавляющая часть аттестованных МИ, включая стандартизированные. Все это понимают поэтому вопросом о правомочности не заморачиваются. И вам тоже рекомендую. На мое практике вопрос о внесении в реестр возникал, когда из МИ хотят сделать ГОСТ, ну или просто из любопытства... |
Спасибо, таких деталей я не знал. Наши МВИ все в реестре. Правда, их метрологическую аттестацию обычно делали во ВНИИМСе. |
Ответов в этой теме: 21
