Контроль микроклимата в лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 36
Alian
Ранг: 175
06.12.2019 // 11:58:58
Ed пишет:
У меня были 4 термогигрометра ИВТМ-7, но они потихоньку померли. Поверитель из ЦСМ сказал, что они не очень надежные. И вот недели две назад купил 2 вот таких прибора https://ccbox.ru/products/termogigrometr/
Пока нравятся, дисплей большой, стОят недорого, поверка раз в 2 года. Покупал у производителя в Долгопрудном, прислали буквально за неделю (чем вызвали изумление у наших снабженцев). Есть очень интересная функция - вставляется флешка и в течение 4 месяцев два раза в день записываются показания Журнал вести не нужно.
Интересный приборчик. Продают с февраля 2019. Гарантия-1 год. Цена приятная. Не могу найти стоимость вторичной поверки. На сайте нашего ЦСМ нет в базе стоимости. Вы не выясняли?
Достаточно ли будет одного БАММ-1 для двух аналит зала (разделенные дверью) и комнаты хранения реактивов. Думаю проблемы не должно быть. Можно БАММ переносить и замерять давление.
Alian
Ранг: 175
06.12.2019 // 12:07:06
Нашла еще вот такой прибор (Температура, влажность и давление).https://stabtech.ru/product/monitoring-mikroklimata/laboratornyy-termogigrometr-unitess-thb-1/
Дешевле метеоскопа. В реестре СИ 70481-18. Поверка раз в год.
Alian
Ранг: 175
06.12.2019 // 15:40:16
РадисткаКэт пишет:
Alian пишет:
Спасибо за оперативный ответ! Я так понимаю testo 608H-1 и метеоскоп портативные? Можно использовать один прибор на все помещения. Нет необходимости приобретать прибор для каждого аналит ззала.
Ну знаете, на кого нарветесь, да мы сделали журнал и прописали в руководстве, что измеряем температуру в лабораториях каждые 4 часа, измерения проводили ТКА и метеоскопом (они портативные), однако, некоторые эксперты очень обращают внимание на визуальный контроль в момент измерения, то есть гигрометр висит (на стене, в каждой лаборатории) и в любой момент ты можешь посмотреть соответствует ли температура в лаборатории требуемым параметрам или нет, и настоятельно нам рекомендовали приобрести гигрометры, что мы и сделали....тоже самое касается и напряжения в сети...дурдом, но тоже сделали акцент, что необходимо в момент измерения видеть 220 у тебя в сети или нет...хотя на данный момент мы раз в день проверяем щипцами напряжение и частоту в сети и ведем журнал.... поэтому чтобы не тратить деньги зря...ведь критерии могут меняться в любой момент))) по моему мнению приобретите гигрометры (стоят они около 10 тыс) ну или подобное, те же ВИТ-1, они в госреестре и поверяются и стоят смешные деньги около 700 рублей, даже поверять их не стоит, каждые 2 года покупай новые)))...., плюс 1 лишний на замену в момент поверки. И к вам никогда не предъявят претензии!
А проверяющие не требовали визуальное наблюдение за давлением? Барометр в каждой комнате тоже?
РадисткаКэт
Ранг: 65
06.12.2019 // 15:51:19
Alian пишет:
РадисткаКэт пишет:
Alian пишет:
Нет, барометр 1, к давлению не прикапывались)))
Igen
Ранг: 1050
06.12.2019 // 16:48:48
Давление с большим допуском, обычно, да и даже с этажами мало меняется
Даже по населенному пункту мало меняется, можа дешевле звонить в гидрометео, и спрашивать, договор можно иметь
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300
Электропечь SNOL 4/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Rey
Ранг: 884
06.12.2019 // 20:03:23
ЭкоТерму берите, там все есть. И поверяется вроде как раз в два года
lrjourney11
Ранг: 121
06.12.2019 // 20:48:22
Ed пишет:
Эх расстроили меня, только в этом году наконец выпросила такой прибор!Купили, пока работает.
lrjourney11
Ранг: 121
06.12.2019 // 20:51:22
Igen пишет:
На мой взгляд, для контроля сети достаточно иметь поверенный тестер;
ВИТ это отмазка, крайне несерьезно, но хотя бы воду не забывайте подливать, причем не забывайте если ВИТ-1 и ВИТ-2, для зимы и лета;
БАММ-1 это учебный, но неплох, но поправки нужно учитывать.
Хотя мне лично понравилось, как в одной лаборатории, и давление и сеть исключили из протоколов, и это как правило, правильно.
Для контроля сети приобрели мультиметр, поверка раз в 5 лет. Вопрос снят.
К ВИТам сильно придираются эксперты.
lrjourney11
Ранг: 121
06.12.2019 // 20:53:00
Конечно достаточно, он один на всю лабораторию. И если попросят проверить давление в другой комнате, переносить БАММ не нужно!
Igen
Ранг: 1050
06.12.2019 // 22:19:41
«К ВИТам сильно придираются эксперты»
«Достаточно ли будет одного БАММ-1 для двух аналит зала (разделенные дверью) и комнаты хранения реактивов. Думаю проблемы не должно быть. Можно БАММ переносить и замерять давление.»
Прадедушка Мендель и дедушка Менделеев в « отпаде» от внуков
