Контроль микроклимата в лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 36
Alian
Ранг: 175
09.12.2019 // 8:50:59
Rey пишет:
ЭкоТерму берите, там все есть. И поверяется вроде как раз в два года
https://www.electronpribor.ru/catalog/730/ekoterma-maksima.htm
Этот прибор имеете ввиду?
Юлия Хо
Ранг: 806
09.12.2019 // 10:43:02
Igen пишет:
ВИТ это отмазка, крайне несерьезно, но хотя бы воду не забывайте подливать, причем не забывайте если ВИТ-1 и ВИТ-2, для зимы и лета
При этом ВИТ я где только не видела - от супермаркетов до московского зоопарка
Valerа1234
Ранг: 2884
09.12.2019 // 11:37:34
Igen пишет:
это потому что не обеспечивают циркуляцию воздуха
если взять зарядник от сотового и прикрутить к нему компьютерный вентилятор, повесить это всё рядом, чулок в ВИТе правильно установить, показывает более-менее правильно
да, тестеры лучше
люблю несколько приборов в одно место вешать, ещё лучше их кучей в разных условиях тестировать - за окно, в хроматограф, дышать на них - влажность до 99%
Alian
Ранг: 175
09.12.2019 // 13:04:32
Valerа1234 пишет:
Igen пишет:
да, тестеры лучше
Есть такое устройство аспирации. https://himmedsnab.ru/product/ustrojstvo-aspiracii-gigrometra-vit/
А ведь создает оно это условие под ВИТом только и получается влажность такая только вокруг ВИТа, а не во всем помещении.
Igen
Ранг: 1050
09.12.2019 // 13:47:00
По указанной выше ссылке:
"Продукция не подлежит обязательной сертификации. Производитель не предоставляет никаких разрешительных документов. Комплектуется инструкцией и паспортом с отметкой ОТК."
А контролирующие сумрачные люди, могут потребовать, по скорости создаваемой аспирации для ВИТ
СервисЛаб СервисЛаб
Поставщик оборудования для химического анализа и научных исследований: Спектральный анализ, Масс-спектрометрия, Хроматография, Микроскопия, Термоанализ, Криогенные системы, Анализ биообъектов, Синтез, подготовка проб и реагентов, Электрохимические анализаторы.
Valerа1234
Ранг: 2884
09.12.2019 // 14:41:43
Igen пишет:
а если при них повесить нитку, измерить её отклонение, вес, пересчитать в массу, взять интеграл? к неравномерности потока воздуха по объёму придерутся?
да и у ВИТ большой диапазон скоростей воздуха написан
Igen
Ранг: 1050
09.12.2019 // 17:03:37
Valerа1234 пишет:
Да не малый, но как правило и его нет. В статьях пишется, что это и является основной причиной "вранья"
Аспирационный психрометр, его старший брат имеет моторчик для подачи нормированного потока воздуха
Хотя мне по душе был всегда волосяной гигрометр
Valerа1234
Ранг: 2884
10.12.2019 // 8:28:55
Igen пишет:
аха, и заводится как часы, моторчик от пружины
так там волосы блондинок обычно, а мне чернявые нравятся
vodohа
Ранг: 31
18.12.2019 // 11:24:13
Igen пишет:
На мой взгляд, для контроля сети достаточно иметь поверенный тестер;
ВИТ это отмазка, крайне несерьезно, но хотя бы воду не забывайте подливать, причем не забывайте если ВИТ-1 и ВИТ-2, для зимы и лета;
БАММ-1 это учебный, но неплох, но поправки нужно учитывать.
Хотя мне лично понравилось, как в одной лаборатории, и давление и сеть исключили из протоколов, и это как правило, правильно.
Можно поподробнее про давление и сеть?
Igen
Ранг: 1050
18.12.2019 // 12:11:39
Ну это был совет аттестующих, после обучения у буржуев.
И это правильно, как правило, сеть в городе надежная по частоте и величине напряжения, допуски большие у оборудования, а при снижении частоты Вас и так автоматически отключат, «поганство» от помех более вероятное;
А давление, в стандартных условиях, мало меняется, в пределах значительного допуска, да его можно контролировать по телефону в гидрометео.
Но это мое личное мнение
Иметь поверенный тестер в лаборатории это хорошо;
но контроль заземления и помех внешней аккредитованной организацией/лицом периодически, это очень хорошо, а по качеству энергоснабжения есть СИ
