Расчеты оперативных контролей по БПК5 в воде по ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004). >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Расчеты оперативных контролей по БПК5 в воде по ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004).
Елена 11
Ранг: 107
22.12.2019 // 15:04:43
Здравствуйте, уважаемые форумчане и знатоки БПК! Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетами контролей по БПК5 в воде. Мы работаем по ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004). Недавно купили D (+) глюкозу и L (-) глютаминовую кислоту и пытаемся разобраться в том, как вести расчет контролей по этой методике с этим раствором.
В пункте 12.1.2 указано, цитирую: "Средствами оперативного контроля является приготовленный раствор глюкозоглютаминовой кислоты. Для приготовления раствора используется обезвоженная D (+) глюкоза и L (-) глютаминовая кислота. Эти вещества высушиваются 1 час при 105 градусах. Затем 75 мг глюкозы и 75 мг глютаминовой кислоты растворяют в 0,3 дм3 дистиллированной воды, перемешивают и доводят до 0,5 дм3. При проведении оперативного контроля 5 см3 глюкозоглютаминовой смеси доводят до 1 дм3 разбавляющей водой. И проводят определение БПК5 в этой пробе в точном соответствии с прописью методики. Результат измеренного БПК5 умножается на коэффициент разбавления 100, т.к. анализируемая концентрация глюкозоглютаминовой смеси составляет 150 мг/дм3. Если результат анализа БПК5 контрольной пробы составляет 205±25 мг/дм3, считают условия выполнения измерений соответствующими требованиям МВИ".
Предположим, что кислород в день закладки у нас 9,50 мг/дм3 (среднее арифметическое из двух колб).
На 5 день у нас кислород 7.60 мг/дм3.
В этот день мы ставили разбавляющую воду. Разница значений в разбавляющей воде между 0 и 5 днем составила Н2Оразб=8,50-8,10=0,40 мг/дм3
(9,50-7,60)*100=190 мг/дм3
Т.е. получаем: БПК5=(9,50-7,60)*100=190 мг/дм3
Или БПК5=(9,50-7,60-0,40)*100=150 мг/дм3.
Очень жду от Вас ответы, поскольку вопросов по этой методике у меня очень много, а ответов по ним в этой методике я не нахожу.((( Заранее огромное спасибо!!!!
Norma
Ранг: 35
23.12.2019 // 9:23:37
И я посмотрю-почитаю, что знающие люди ответят.
Хотя мы в расчете, либо коэффициент разбавления учитываем как 200, либо по п. 12.1.3 берем не 5, а 10 мл смеси, т.к. исходная смесь вроде не 150, а 300 мг/л концентрацию имеет. Но я не супер химик))) У нас вот последнее время с холостой пробой вечно проблемы, никак не укладываемся в 0,5
Юлия Хо
Ранг: 806
27.12.2019 // 10:12:57
Елена 11 пишет:
Результат измеренного БПК5 умножается на коэффициент разбавления 100, т.к. анализируемая концентрация глюкозоглютаминовой смеси составляет 150 мг/дм3. Если результат анализа ".
Результат измеренного БПК5 , наверное, умножается на коэффициент разбавления 200. А вообще ГСО лучше использовать для контроля.
Елена 11
Ранг: 107
29.12.2019 // 22:42:30
Уважаемые форумчане, а как вы считаете нужно ли в расчетах данного вида контроля учитывать значение разбавляющей воды?
Norma
Ранг: 35
28.01.2020 // 9:17:49
Елена 11 пишет:
Мы всегда учитываем
Елена 11
Ранг: 107
30.01.2020 // 0:03:56
Спасибо большое за ответы! Скажите, пожалуйста, а когда делаешь контроль по ГСО и концентрация БПК делается, например, 4 мг\дм3 (т.е. мы пробу не разбавляем, то нужно ли нам при расчёте контроля отнимать значение разбавляющей воды? Заранее спасибо!
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
Юлия Хо
Ранг: 806
30.01.2020 // 9:24:54
Отнимать значение неиспользуемой разбавляющей воды?
Zyf
Ранг: 389
30.01.2020 // 23:38:35
Елена 11 пишет:
Скажите пожалуйста номер Вашего ГСО с таким низким БПК. Я себе такой же закажу. А то мне попадаются всегда с огромными значениями 117, 114, 111.
Елена 11
Ранг: 107
02.02.2020 // 17:20:33
Мы берем пробирку с ГСО с концентрацией 117 мг/дм3 и растворяем ее не в 1000 см3, а в 100 см3 разбавляющей воды с затравкой. Получаем концентрацию 1170 мг/дм3. Потом берем оттуда, например 3,5 см3 АС и доводим до 1000 разбавляющей водой с затравкой. Т.е (3,5/1000)*1170=4,1 мг/дм3. И дальше мы берем получившийся раствор и делаем контроль. При расчете у нас коэффициент разбавления=1 и поэтому мы разбавляющую воду в расчет не берем. А вот если, например, мы взяли 10 см3 АС концентрацией 1170 мг/дм3, т.е. (10/1000)*1170=11,7 мг/дм3, то тогда мы разбавляющую воду в расчете учитываем, т.к. при такой концентрации К разб=3.
Еще мы пробовали разводить ГСО с концентрацией 117 мг/дм3 в 100 см3 дистиллированной воды, а потом оттуда брать, например, 3,5 см3 АС и доводить до 1000 разбавляющей водой с затравкой. Т.е (3,5/1000)*1170=4,1 мг/дм3. И потом брали получившийся раствор и делали контроль.
Поскольку в методике в пункте 8.1 указано, что если БПК5 менее 5 мг/дм3, то пробы исследуют без разбавления, то мы разбавляющую воду в расчете не учитываем.
Zyf
Ранг: 389
03.02.2020 // 23:22:31
Елена 11 пишет:
А я делала разведение не на 100 см3, а на 1 дм3 по паспорту. Затем проводила этот объем как пробу, разбавляла водой и старалась выйти на исходное значение 117. И никогда не получалось влк.
Елена 11
Ранг: 107
04.02.2020 // 23:33:53
Zyf, скажите, а вы ГСО БПК разбавляете разбавляющей водой с затравкой? Мы просто первый раз по незнанию развели ГСО разбавляющей водой, а затравку не налили. У нас тогда контроль не получился ( точнее, маленькие концентрации получились, а большие нет). А у вас, случайно, для затравки БПК нет специального аквариума? А то я всё мечтаю узнать как его содержать, чтобы разбавляющая вода всегда менее 0,5 была!
