Подобор анализатора углерода в железе от 0.0001% >>>
| Автор | Тема: Подобор анализатора углерода в железе от 0.0001% | |||||
Помогите подобрать анализатор углерода в порошках ОСЧ железа с диапазоном измеряемых концентраций от 0.0001% В данный момент имеем экспресс-анализатор углерода АН-8012, у него диапазон 0.001-5% Если таких не существует, то хотя-бы от 0.0005% |
DrG Пользователь Ранг: 445 |
а навеску какую берете? 1г? Как вы считаете, чем обусловлен нижний предел? LECO не смотрели? Eltra? |
Самый хороший прибор на работе- о котором я не знаю. Вот теперь узнал- и смотрю как баран на новые ворота. Вопросов сразу куча. Первый- на один из продуктов технические условия- содержание углерода от 0.0001% до 0.001%- соответственно прибор по паспортным данным уже не проходит. Надо подобать другой. Понять- а каким прибором вообще измеряют малые концентрации- может требуется например искровой спектрометр или ещё какой-нибудь вариант Второе- нет сходимости результатов- какую навеску берут и какая рекомендована- пока ещё не знаю. Здесь задача- понять как работает прибор, какие ошибки совершают лаборантки и чья вина- прибора или лаборантов. Третья- найти ГСО - не знаю в каких пределах они существуют и где искать. Четвёртое- LECO не смотрел и Eltra не смотрел- поисковик на работе упорно выдавал только один вариант - HORIBA EMIA |
искра определенно здесь (с порошком) не поможет. Предполагаю, и на АНе можно вытянуть эти ppm'ы. Ограничение скорее по массе навески, важно, чтобы прибор смог аккуратно сжечь эти 1-2г пробы. 1г 0.0001% это 1мкг C = 83.3 нМоль ~2 мкл CO2. Не густо, да, но, вроде, можно. Еще, любые пылинки, следы масла будут увеличивать показания. Даже если отбрасывать начальную часть измерения. Нужно пробу хорошо отмывать и сушить. Договоритесь, посмотрите вживую на ваших пробах. |
Спасибо. А по ГСО что-нибудь подскажете? |
Редактировано 1 раз(а) в российских ГСО минимум, что можно найти это 0.0017% ( ). Если исходить, что ничего другого нет (если импортные нельзя), то я бы взял просто 1/10 навески, например, ГСО 0.1г, а пробы 1г - по идее, измерительная часть прибора должна работать почти одинаково (разве что сгорание 0.1г произодйет раз в 5 быстрее, чем 1г, да и оксида железа/пыли будет меньше) у LECO хорошие стандарты в виде колечек, надо смотреть по концентрациям. https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=8a552861dec8ce8ac9e2b0867bc1afd2&n=13 AR673 https://images.md.prom.st/15981284_w640_h640_zhelezo-vysokochistoe-sootv.jpg |
Metavak Пользователь Ранг: 38 |
На содержаниях ниже 0.001% сказывается содержание углерода в лодочке (тигле) и остаточное в газовом тракте. Сигнал получается с низкой амплитудой, следовательно, имеет место погрешность обработки выходного пика. Из-за этого вводится ограничение чувствительности диапазона определения элемента. Хотя при предварительном отжиге и увеличении количества измерений вполне реальна возможность определения концентраций 0,0005 на приборе |
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
В УНИИМ работают на G4 ICARUS Bruker https:// |
Спасибо. Предварительный отжиг можете описать? |
Поменять сжигательную трубку если снимали высокие концентрации углерода. Отжечь в анализаторе лодочки при температуре 1000-1100 град С. Отстудить при комнатной температуре. Использовать в работе пинцет. Пробу укладывать дозатором без прикосновения рук. Выключать в ручном режиме после выхода пика |
Ответов в этой теме: 9 |
